Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
Сообщение ибуки »
в повторителе 100% оос так что не заморачивайтесь линейность достаточная при такой бэтте,а если еще и шиклай собрать с вторым маломощным транзистором то тем более
WP_
Сообщение WP_ »
Всех, кто будет в данной ветке поминать нечистого (кремниевые транзисторы, допустимо только П307-309), наложу епитимью и отлучу от церкви (забаню н........). Весь смысл обострения состоит в обострении (извести под корень МП16/42 и сопутствующие).
WP_
Сообщение WP_ »
Самая "сложная" часть проекта.
(214.6 КБ) 1473 скачивания
As
Сообщение As »
Чегой-то мне эта "сложная часть" ТУПВ 0,25х2 напоминает... :)))
WP_
Сообщение WP_ »
А что это такое ТУПВ 0,25х2?
mzw
Сообщение mzw »
Я бы перевел как Трансляционный Усилитель Проводного Вещания 2 канала по 250 Вт.
Но это только предположение.
WP_
Сообщение WP_ »
Ни разу не видел. Как то не попалось.
mzw
Сообщение mzw »
Получаются 2 транзистора с максимальным током коллектора 1А - постоянным, 6 А - импульсным, максимальной рассеиваемой мощностью 4 Вт и напряжением коллектор-эмиттер - 15 В.
При питании от 12 В и нагрузке 8 Ом ватта 2 снять можно
WP_
Сообщение WP_ »
Не совсем так. Нагло воспользуемся технологическим запасом по Uce. Я проверял характериографом ВАХи у МП16 и им подобных. Ни одного не попалось, чтобы Uce max было меньше 36 В, примерно у 20 шт. из 30 было более 40 В. Так что спокойно и бесстыдно можно использовать обнаруженный золотой запас в целях незаконного обогащения. Мы же не серийное изделие делаем. А сугубо любительское из любопытства, спортивного интереса и из за весеннего обострения. Напряжение питания совершенно спокойно можно делать +-15 В, и нам ничего за это не будет.
Воспользуемся так сказать недокументированными возможностями.
Последний раз редактировалось WP_ Сб мар 21, 2015 13:21:14, всего редактировалось 1 раз.
mzw
Сообщение mzw »
А, все равно, есть еще ограничения по току и рассеиваемой мощности.
Так, что, в любом случае много снять не получится.
WP_
Сообщение WP_ »
Много не надо. 6 Вт вполне достаточно.
Сообщение AcousticManiac »
А если ещё и в мост? Правда, такооой огород будет..)
WP_
Сообщение WP_ »
А это уже излишество и неумеренность.
As
Сообщение As »
mzw писал(а):Я бы перевел как Трансляционный Усилитель Проводного Вещания 2 канала по 250 Вт...
Совершенно верно! Только там П214, а не П16 на выходе параллелились... :))
WP_ писал(а):А это уже излишество и неумеренность.
Но может быть единственным путем к 6 ваттам. Ведь допустимое напряжение питания будет мало для того, чтоб без моста отжать столько на 4ом.
Или вообще будет нельзя на 4ом) а мост, соответственно, нельзя будет на 8ом. Смотря, сколько грибов запараллелить.
WP_
Сообщение WP_ »
Для 6 Вт вполне должно хватить 20 шт МП16 на плечо. +-12 В питание двухполярное, а дальше посчитайте.
Допустимое напряжение питания +-15 В, мы же технологический запас пользуем.
Практически 100% МП16/42 допускают Uce более 30 В.
Сообщение m.ix »
можно транзюки разогнать надев на них радиаторы.
Сообщение Coach »
взять водяное охлаждение бесшумное
и налепить мощных германиевых транзисторов в расчёте по 100вт на канал
с имитаций лампового эффекта усиления это будет хай тек ретро! :))
Сообщение fedyasolder »
Занятно, занятно... у меня тоже обострение. Но покажу когда сделаю. Плата 13кв дм двустороння лутом. :))) на листах A4
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение misterzu »
Германиевые транзисторы умеют пищать за счет акустоэлектрического эффекта. Если взять несколько сотен транзисторов, спилить им верхушки шляпок, припаять к здоровой пластине и подключить каждый к аналоговому выходу контроллера, то можно сделать управляемый источник (ультра)звукового луча. Наверное.
