Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
MrLeo
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение MrLeo »
В порядке бреда... Проверьте в настройках сетевого соединения, не включен ли там прокси.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Сделать роутер DHCP-сервером (в его настройках), и все сетевые соединения - через него.
pastuxov.1986
Сообщение pastuxov.1986 »
Спасибо за помощь!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
после установки XP и установки драйвера для GeForce GTS 250 при выходе из спящего режима не зажигается монитор
приходится делать ресет
пробовал обновить драйвер но при установке вылетела ошибка и при выходе из спячки начал появлятся синий экран
подскажите пожалуйста как корректно решить эту задачу
Tell Me The Truth
Mem
Сообщение Mem »
А по номеру искали решения? Код ошибки
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Maykill
Сообщение Maykill »
при выходе из спящего режима...
боюсь сказать, но похоже карта не приспособлена для этого режима
FreshMan
Mem писал(а):А по номеру искали решения? Код ошибки
да номера как такового то и небыло, просто выскочило сообщение что мол так и так произошол провал при установке драйвера
Maykill писал(а):но похоже карта не приспособлена для этого режима
это исключено
на компе стоят еще 2 оси, на них все работает
Tell Me The Truth
Mem
Сообщение Mem »
Не, я про синий экран. Тот код.
FreshMan
там тоже я кода никакого не видел :dont_know:
Tell Me The Truth
Mem
Сообщение Mem »
Не может быть. Если вылез синий экран, код обязательно будет. Найдите программу для разбора этих экранов, посмотрите.
Maykill
Сообщение Maykill »
отключите функцию перезагрузки при ошибках
FreshMan
Mem писал(а):Не может быть. Если вылез синий экран, код обязательно будет. Найдите программу для разбора этих экранов, посмотрите.
Tell Me The Truth
Martin76
Сообщение Martin76 »
Blue_Screen_View.zip
Мне вот эта программка помогла установить причину периодически вылезавших синих экранов. В моем случае причиной был драйвер ТВ тюнера.
FreshMan
запустил, но шото она ничего не находит :dont_know:
Tell Me The Truth
Martin76
Не знаю, у меня сразу нужный файл винды нашла.
Mem
Сообщение Mem »
https://www.google.ru/search?q=0x00000f ... 1&ie=UTF-8
Копаемся, думаем :idea: :)
В той программе, что выше предложили, надо найти файл чтобы открыть.
http://bsodstop.ru/poleznye-stati/analiz-dampa-pamyati
FreshMan
у меня два винта
на первом стоит семерка и линукс
на втором хр
сейчас я отбросил первый диск и когда я пытаюсь выйти из спящего режима то синий экран уже не появляется но зато экран вообще не загорается
Tell Me The Truth
Mem
Сообщение Mem »
Может снести все драйвера и поставить снова? Желательно те, с которыми точно работало, например с диска который шел с ПК.
FreshMan
именно так и делалось изначально
Tell Me The Truth
ГруСныКот
Сообщение ГруСныКот »
FreshMan
Проблема, вероятно, в файле подкачки. Увеличьте его размер и если есть возможность, пересоздайте на другом разделе (только не там, где 7).
Если нет, то вот дефрагментатор для него.
https://technet.microsoft.com/ru-ru/sys ... 97426.aspx
И проверьте диск, на котором он лежит на ошибки.
Вернуться в «Ничего не работает»
