ВСЁ про KiCad
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
а дайте ссылку где вы качали проект.
IfoR
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение IfoR »
Такая проблема. Сборка 2015.03.04 BZR5477. Когда назначил корпуса элементам, в eeschema появились названия этих корпусов прямо поверх элементов, в результате чего вся схема стала загажена этими надписями. Кто нить знает как отключить их? В настройках не нашёл.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс мар 22, 2015 22:47:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.6. Предупредил! Подредактировал
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
Вот НА
(186.16 КБ) 794 скачивания
IfoR
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение IfoR »
Спасибо! А это... есть какие нибудь глобальные способы?
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
IfoR писал(а):Спасибо! А это... есть какие нибудь глобальные способы?
У вы нету, только открывать фаил SCH в редакторе, и править в ручную, Вот так.
(31.84 КБ) 379 скачиваний
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
Не кто не знает, почему в новых сборках, не работает Добавить плату, а в зборке KiCad_stable-2013.07.07-BZR4022_Win_full_version работает эта функция. :oops:
Или я что то делаю не так.
(25.81 КБ) 535 скачиваний
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Будьте добры, кто делал, опубликуйте пож-ста краткий алгоритм для платы с двухсторонним расположением элементов. Пытаюсь, жутко неудобно, друг друга перекрывают. Хитрости-удобства может какие есть?
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
yor писал(а):Будьте добры, кто делал, опубликуйте пож-ста краткий алгоритм для платы с двухсторонним расположением элементов. Пытаюсь, жутко неудобно, друг друга перекрывают. Хитрости-удобства может какие есть?
Вот там есть волшебная кнопочка :)
Удачи если что спрашивай .
(32.1 КБ) 724 скачивания
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Вроде есть что-то похожее, ну и жму на неё, ноль реакции, детали верхнего слоя как перекрывали детали нижнего, так и перекрывают. ИЛи я не так понял, или меня :))
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
НЕ, где краски нарисованные ниже
Так когда рисуешь выбранным слоем тот и и светится .
(81.34 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось Evgen73 Пн май 11, 2015 20:14:30, всего редактировалось 1 раз.
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Не то это. Ну бледнеют детали одной стороны, а другую как погасить в свою очередь? Причём совсем гасить вроде надо бы, попеременно обе стороны, чтоб можно было без помех противоположной стороны развести сначала один слой, потом другой. Так? Причём под помехами тут имеются ввиду не дорожки, а сами детали-элементы заслоняют-накладываются друг на друга. То есть можно ли делать невидимыми радиоэлементы разных сторон?
Ну вот как тут разобраться что к чему?
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
yor писал(а):Не то это. Ну бледнеют детали одной стороны, а другую как погасить в свою очередь? Причём совсем гасить вроде надо бы, попеременно обе стороны, чтоб можно было без помех противоположной стороны развести сначала один слой, потом другой. Так? Причём под помехами тут имеются ввиду не дорожки, а сами детали-элементы заслоняют-накладываются друг на друга. То есть можно ли делать невидимыми радиоэлементы разных сторон?
Так отключите лишние номиналы чтоб не мешало и оставите только обозначения, я так всегда делаю.
Если не отключить лишнее, то та черт ногу сломает.
(49.04 КБ) 576 скачиваний
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Ага, спасибо, самое оно.
Теперь вот почему-то freerouter инетный у меня ошибку выдаёт при попытке запуска, чего ему не хватает? Поиск молчит.
execvp(javaws, /usr/bin/freeroute.jnlp) failed with error 2!
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
Напрямую он сейчас не работает, только сами скачайте с сайта, тока так. :kill:
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Похоже, его и оттуда удалили, что-то ничего не нахожу на сайте...
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
А можно ли перевернуть, зеркально отразить плату в pcb? Посмотреть на неё с другой стороны, с сохранением расположенных элементов и дорожек, не в 3D, а плоскую заготовку?
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
yor писал(а):А можно ли перевернуть, зеркально отразить плату в pcb? Посмотреть на неё с другой стороны, с сохранением расположенных элементов и дорожек, не в 3D, а плоскую заготовку?
А можно поточнее , а то не понял суть вопроса :shock:
yor
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение yor »
Ну не знаю как ещё точнее... В pcbnew, редакторе печатных плат, на экране монитора перевернуть плату, посмотреть на неё с другой стороны. Чтобы корпуса и дорожки тоже отзеркалировались. Да ещё и продолжать разводить, перевернув.
Evgen73
Re: ВСЁ про KiCad
Сообщение Evgen73 »
Так зачем переворочевать, и так видно, сколько разводил проблем не было.
