Сообщение Умка »
kollaider писал(а):Есть 6 штук ИН-1. На них руки чешутся сделать что-нибудь. Как раз торцовые рулят.
Мне ИН-1 не очень понравились.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2263389
Сообщение RoboC »
kollaider писал(а):Без этого резистора транзистор VT2 работал как стабилитрон и не давал подняться напряжению на выходе микросхемы выше 0,6В.
Ну не совсем так,просто при открытом транзисторе внутри ds1307, на нем все равно было падение напряжения и соответственно напряжение на базе транзистора не рано 0. При отсутствии этого резистора, тока хватало для открытия оконечного транзистора. Поэтому что при открытом, то и при закрытом транз. в DS1307,оконечный транзистор не работал(был открыт). :roll:
Сообщение xSanders »
to Iggis была такая проблема и на некоторых лампах ИНС-1 и после длительной тренировки постоянным напряжением 70V и 1mA осталась нестабильность свечения причем одни мигают постоянно и ни восстанавливаются ,а другие перестали мигать но таких очень маленький процент из 100 штук 12 не мигают . Лампы все новые с хранения в одной коробке 1987 год выпуска и при этом я специально отбраковал экземпляры с кривыми верхними электродами . Кстати так и не нашёл как объяснить явление мигания неоновых ламп при питании постоянным напряжением. В литературе по ионным приборам о подобном ничего не пишут. Такое явление замечал в МН-3 - там область свечения перемещается внутри круглой чашки
Как вариант предложу пробовать уменьшить сопротивление последовательно с ИНС-1 . У меня 155В и 180kOm при 220kOm мигали .
Сообщение kollaider »
В моих стоят дешевые китайские неонки, которые в чайниках стоят. Светят заразы ровно и ярко.
kollaider писал(а):китайские неонки
У Вас скорее всего NE-2 - там такого нет из-за другой конструкции лампы
Тут старый ролик с моими часами. Диоды подсветки колб еще не мигают. Можно оценить режимы отображения. Антиотравление на самом деле плавно пробегает. Это на видео кажется что рывками.
http://www.youtube.com/watch?v=JJlnkYjNiZc
Это была первая версия, с широким корпусом. Новый значительно уже, 55 мм с учетом толщины корпуса.
Сообщение John Locke »
RoboC писал(а):просто при открытом транзисторе внутри ds1307, на нем все равно было падение напряжения и соответственно напряжение на базе транзистора не рано 0. При отсутствии этого резистора, тока хватало для открытия оконечного транзистора. Поэтому что при открытом, то и при закрытом транз. в DS1307,оконечный транзистор не работал(был открыт). :roll:
Спасибо, теперь понял :idea:
kollaider писал(а):В моих стоят дешевые китайские неонки, которые в чайниках стоят.
А я все думаю, где неонки достать. Нигде нету. Теперь знаю, что можно из чайников подоставать. Спасибо)
И не подскажите , на сколько к ним нужны резисторы?
А я как ни тужился - не въехал. Мастер йода.
Смотрите по яркости. 100-300 КОм.
John Locke писал(а):нужны резисторы?
Можно использовать резистор который стоял с ней - или подобрать по току . В среднем при 170В сопротивление в пределах 220 - 270 kOm .
manual
Сообщение Кенотрон »
Кто может поделиться печаткой этих часиков?
Сообщение Microtech »
Схема, какая-то лохматая. Считаю свою схему проще.
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=122337
Sorry, плату я не делал, паял на макетке.
Сообщение Egorka »
Зацените ручные часы. http://www.ebay.com/itm/Nixie-Tube-Watc ... 1410140509
Не мои :))) ,я только дал ссылку.
Сообщение RoboC »
Кенотрон писал(а):Кто может поделиться печаткой этих часиков?
Тут нет?
RoboC писал(а):
Тут нет?
Спасибо
Egorka писал(а):Зацените ручные часы. http://www.ebay.com/itm/Nixie-Tube-Watc ... 1410140509
Ниче се, аж 400$ :shock:
Вот еще интересные http://steampunker.ru/profile/Wall-ery/created/topics/
Сообщение Egorka »
Каждому свое :))) ,на стипанкере работает профессионал.
Вопрос знатокам.
Делаю часы на ИГП-17. Преобразователь будет на фиксированное напряжение, для изменения которого потребуется перематывать трансформатор. :? На какое напряжение делать? 195 В хватит?
Microtech писал(а):Вопрос знатокам.
Ну отводы сделайте. Раз так всё серьёзно. Что за преобразователь где нельзя менять выходное напряжение. Блокинг? Менять питание узла наконец.
Преобразователь двухтактный без обратной связи. С умножителем на 2. Отводы делать не хочется. Питание фиксированное. Делать преобразователи с накопительным дросселем, - мне религия не позволяет.
Вернуться в «Умные мысли»
