1. Сгорел предохранитель, его я заменил, но паяльник все равно не работает
2. Заменил микросхему 4-х канального операционного усилителя HA17324A на ее отечественный алалог К1401УД2Б, но паяльник все равно не работет, симистор не открывается, нагреватель не греется.
3. В схеме стоит стабилизатор напряжения на 22в для питания микросхемы ОУ. Так вот, когда я вынимаю микросхему, то на выходе стабилизатора появляются 22В, когда ставлю ее на место, там уже не 22В, а 0,6В, как будто микросхема садит на землю напряжение питания. Может быть стабилизатор под нагрузкой не работет? Может быть такое?
Куда еще смотреть, чтобы отремонтировать паяльник?
Фото платы прилагаю.
Прошу сильно не пинать, я в электронике начинающий....
- (99.87 КБ) 1312 скачиваний
