Сгорела паяльная станция CT-933
Сообщение demmon1986 »
В паяльнике CT-933 в ручке где находится нагревательный элемент переломился проволока нагревательного элемента и коснулась заземления, находящегося в этой же ручке.
1. Сгорел предохранитель, его я заменил, но паяльник все равно не работает
2. Заменил микросхему 4-х канального операционного усилителя HA17324A на ее отечественный алалог К1401УД2Б, но паяльник все равно не работет, симистор не открывается, нагреватель не греется.
3. В схеме стоит стабилизатор напряжения на 22в для питания микросхемы ОУ. Так вот, когда я вынимаю микросхему, то на выходе стабилизатора появляются 22В, когда ставлю ее на место, там уже не 22В, а 0,6В, как будто микросхема садит на землю напряжение питания. Может быть стабилизатор под нагрузкой не работет? Может быть такое?
Куда еще смотреть, чтобы отремонтировать паяльник?
Фото платы прилагаю.
Прошу сильно не пинать, я в электронике начинающий....
(99.87 КБ) 1316 скачиваний
Сообщение Martin76 »
А LM324 настолько редкая, что нужно ее кривой русский "аналог" ставить, с перепутанными неизвестно для каких целей ногами питания? Переверните ее наоборот, может и заработает.
На счет питания вроде все правильно микросхема стоит: 4 нога с левой стороны от ключа - это VCC, которое идет от стабилитрона D2, а 11 с правой стороны - это GND. Да и старая микросхема также стояла. Фото со старой прилагаю. А про LM324 я только сегодня узнал, т.к. в прайсе продавца ссылка на аналог HA17324A идет на К1401УД2Б, вот ее и купил....
(98.91 КБ) 874 скачивания
Сообщение loop »
demmon1986, иди за новой микросхемой, эту ты уже выжег. Тебе ещё раз говорят у российского аналога питание шиворот на выворот. 4ног -, 11ног +. Поэтому либо поднимать ноги питания вверх и проводами крест накрест в плату, либо разворачивать микросхему ключом в другую сторону.
http://chip-info.narod.ru/datasheets/mi ... 1ud2b.html
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение mikes357 »
Дык сжег уже отечественный аналог
HA17324A, аналоги...
Всем большое спасибо за помощь! После установки LM324N паяльник заработал! Доволен как слон :)) новый стоит 2100, а м/с 10р.
