Как работает умножитель напряжения?
Martin76
Re: Как работает умножитель напряжения?
Сообщение Martin76 »
kotoed писал(а):можно ли питать умножитель напряжения прямоугольными импульсами
Можно, многие микросхемные повышалки и инверторы (7660 например) напряжения так и сделаны.
kotoed
Сообщение kotoed »
Спасибо
А какая из этих схем будет работать?
1
2
И будет ли работать хоть одна из них?
Света
Сообщение Света »
Нет, не будет...
kotoed
Сообщение kotoed »
Умножитель напряжения вообще не будет работать от мультивибратора?
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Мультивибратор не выдает переменный ток - это раз, в работе умножителя одну из главных ролей играет ток протекающий по обмотке трансформатора - это два, дальше думай сам.
kotoed
Сообщение kotoed »
Википедия:
Переме́нный ток (англ. alternating current) — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным
Мультивибратор выробатывает ток, который с течением времени изменяется по величене. Значит производит переменный ток
mickbell
Сообщение mickbell »
kotoed писал(а):Википедия:
В печку! Вика брешет. Если ток не меняет направление, то он ни разу не переменный. Он пульсирующий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
Как подключить умножитель напряжения к мультивибратору?
mickbell
Мультивибраторы разные бывают. Скажем, тот, что на операционнике, подходит наилучшим образом - я даже как-то подключал к нему умножитель. Но можно и обычный доработать. Главное - тянуть вверх и вниз он должен уметь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
"Главное - тянуть вверх и вниз он должен уметь."
Имеется ввиду, чтобы выходной сигнал был двухполярный?
mickbell
Двухполярность не обязательна, обязательна способность генерировать как втекающий в умножитель, так и вытекающий из него ток.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
можно график?
А от двухполярного меандра он будет работать?
mickbell
Какой ещё график? Сделай двойной эмиттерный повторитель из транзисторов разной структуры (база к базе, эмиттер к эмиттеру, коллектора запитать соответственно проводимости) и его выход давай на свой умножитель. Схему рисовать лениво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
Спасибо
А от двухполярного меандра УН будет работать?
mickbell
Будет. И от дву-, и от одно-. Главное условие - я сказал, какое. Ну и, конечно, напряжение должно быть достаточного размаха.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
Спасибо
Можно, пожалуйста, схему мультивибратора на транзисторах с правильно подключённым умножителем напряжения, а то я не совсем понял
mickbell
Я рисовать не буду, словами опишу, рисуй сам. Берётся классический мультивибратор, с коллектором одного из транзисторов (для определённости - правого) соединяются базы двух транзисторов: NPN и PNP. Эмиттеры их соединяются вместе. Коллектор NPN соединяется с плюсом питания, коллектор PNP с минусом. К эмиттерам подключается вход умножителя, другой вход - к общему проводу. Есть шанс, что это заработает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
Спасибо большое
я так понял, это и есть двойной эмиттерный повторитель?
В чем заключается его функция? Входной сигнал - пульсирующий меандр, а выходной?
mickbell
Такой же. А разве должно быть как-то по-другому? Он же - повторитель.
Да, и, кстати - схему в студию! На проверку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
kotoed
Сообщение kotoed »
К схеме нужно добавить 1 или 2 транзистора?
Вернуться в «Теория»
