John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Скажите, такой корпус реально оклеить шпоном? Может подскажие варианты корпусов для часов от Яна
John Locke писал(а):Скажите, такой корпус реально оклеить шпоном? Может подскажие варианты корпусов для часов от Яна
без проблем. разве что скругления могут попортить крови. Так не обязательно одним листом закрывать. Можно в месте стыка накладку сделать. И с лицевой - сначала приклейте сплошняком, потом шпоном на картонку и модельным, канцелярским ножом прорезаете примерно окна. После надфилем "по шерсти" выводите нужную форму окна. Если что где выломалось - ножом выравниваете форму, и вклеиваете подходящую заплатку. Я между ИН12ми такую аппликацию лепил, но не видно.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Вот, картонная труба диам.62мм, уже с прорезями под ин12, оклеена шпоном. Стык снизу-сзади (стык с зазором 10мм, потом вклеена полоска. Так проще). После ошкуривания выглядит как настоящая
Обе поверхности (труба и шпон) намазываются ПВА, после высыхания аккуратно накладываются и разглаживаются утюгом (две точки).
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
John Locke
Iggis писал(а):Вот, картонная труба диам.62мм, уже с прорезями под ин12, оклеена шпоном.
А почему картонная? Она при неаккуратном надавливании не прогрется? И подскажите пожалуйста, где можно почитать про оклейку шпоном
- Iggis
Картонная потому что была такая, подходящего диаметра. Втулка от упаковочной пленки, Твердая, не прожать.
Мне сказали ровно то, что я написал выше, и у меня с первого раза получилось. Дерзайте!
John Locke
А вот по поводу проглаживания утюгом - надо всю поверхность прогладить, или только стык? И на какой температуре это надо делать?
- Iggis
Прогладить всю, утюг на двух точках. От температуры высохший ПВА схватится. Благодаря утюгу будет ровная гладкая поверхность.
Попробуйте, сами поймете!
John Locke
Iggis писал(а): От температуры высохший ПВА схватится. Попробуйте, сами поймете!
Я думал, когда вы говорите высохший, имеет ввиду подсохший, а теперь понял, что пва надо полностью высушить? Вот это технология) Обязательно попробую. Спасибо вам за помощь)
Я ничего не сушил, обошелся без утюга. В судомоделке утюг,паяльник используют что бы гнуть рейки, шпон. Но кипяток практичнее, шпон становится намного мягче, гибче. Но надо учесть - набухая расширяется.
ЗЫ сейчас нас метлой погонят с деревообработкой нашей.
- ZHUCHARA
- Встал на лапы
Воспользовавшись советом, отогнул ножки DS1307ZN, припаял к ним кварц и корпус на массу заземлил. Теперь часы спешат на 1 секунду в час. Как можно отрегулировать?
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
- xSanders
ZHUCHARA писал(а):спешат на 1 секунду в час
Много - меняйте кварц на другой или программная коррекция если предусмотрена
ZHUCHARA писал(а):Как можно отрегулировать?
элементарно
DS1307ZN в печку !
а вместо нее DS3231 и радуйся жизни
Tell Me The Truth
kollaider
xSanders писал(а):ZHUCHARA писал(а):спешат на 1 секунду в час
Емкостями не вытянуть никак? Тем более сперва отставали. Значит можно.
- Iggis
1 секунда в час - это очень много, это или частота кварца 32777гц, тогда менять кварц, или дикие наводки (см. Application Note 58 Crystal Considerations for Dallas Real-Time Clocks, стр.7), тогда тщательно экранировать. Можно конечно попытаться вытянуть емкостями, но и в этом случае нужно тщательно экранировать.ZHUCHARA писал(а):Теперь часы спешат на 1 секунду в час. Как можно отрегулировать?
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Фото части платы с кварцем можно увидеть?ZHUCHARA писал(а):Воспользовавшись советом, отогнул ножки DS1307ZN, припаял к ним кварц и корпус на массу заземлил. Теперь часы спешат на 1 секунду в час.
- ZHUCHARA
- Встал на лапы
Фото кварца. Там есть на корпусе минус, провод под малярным скотчем. Плата залита бесцветным лаком.
Последний раз редактировалось ZHUCHARA Вт мар 24, 2015 17:49:19, всего редактировалось 1 раз.
- Умка
Ничего не видно..Понял только что корпус кварца соединён с минусом куском провода.
Убери провод совсем, оставь припаянный кварц в воздухе.
Надеюсь корпус кварца не лудился паяльником?
- Iggis
Это точно кварц? Похож на электролит К50-6 1мкфх6в. Даже плюсик виднеетсяZHUCHARA писал(а):Фото кварца
Провод заземления корпуса кварца слишком длинный. Он вполне может работать антенной. Надо бы сделать короткий толстый, к 4-й ноге DS-ки.
Что у вас с обратной стороны платы? Если HV-преобразователь, тогда ой!
Экранировать надо и кварц и вход DS-ки (стр.6). В идеале заземленная площадка с обратной стороны. Можно попробовать заземленный кусок фольги под кварцем и входом DS-ки.
На другой плате у меня вот так сделано:
С обратной сторны анодные ключи
Dark_Rider
а вообще как по логике раскидывать платы с такими преобразователями?
на двух разных платах желательно?
у меня мой франкенштейн абы как разведен и часы спешат не сильно для такой поделки, около 15 сек в месяц.
Вот такой зверек попался сегодня. ИН-33. Может кто видел схемку индикатора громкости?
