18ых нет, я образно. Иногда встречаются и по такой цене, кому надо срочно продать.kollaider писал(а):ИН-18 где? В списке нет. В личку к нему стучаться?
Для покупки пишите ему в ЛС, он всегда отвечает.
без проблем. разве что скругления могут попортить крови. Так не обязательно одним листом закрывать. Можно в месте стыка накладку сделать. И с лицевой - сначала приклейте сплошняком, потом шпоном на картонку и модельным, канцелярским ножом прорезаете примерно окна. После надфилем "по шерсти" выводите нужную форму окна. Если что где выломалось - ножом выравниваете форму, и вклеиваете подходящую заплатку. Я между ИН12ми такую аппликацию лепил, но не видно.John Locke писал(а):Скажите, такой корпус реально оклеить шпоном? Может подскажие варианты корпусов для часов от Яна
А почему картонная? Она при неаккуратном надавливании не прогрется? И подскажите пожалуйста, где можно почитать про оклейку шпономIggis писал(а):Вот, картонная труба диам.62мм, уже с прорезями под ин12, оклеена шпоном.
Я думал, когда вы говорите высохший, имеет ввиду подсохший, а теперь понял, что пва надо полностью высушить? Вот это технология) Обязательно попробую. Спасибо вам за помощь)Iggis писал(а): От температуры высохший ПВА схватится. Попробуйте, сами поймете!
Много - меняйте кварц на другой или программная коррекция если предусмотренаZHUCHARA писал(а):спешат на 1 секунду в час
элементарноZHUCHARA писал(а):Как можно отрегулировать?
Емкостями не вытянуть никак? Тем более сперва отставали. Значит можно.xSanders писал(а):Много - меняйте кварц на другой или программная коррекция если предусмотренаZHUCHARA писал(а):спешат на 1 секунду в час
1 секунда в час - это очень много, это или частота кварца 32777гц, тогда менять кварц, или дикие наводки (см. Application Note 58 Crystal Considerations for Dallas Real-Time Clocks, стр.7), тогда тщательно экранировать. Можно конечно попытаться вытянуть емкостями, но и в этом случае нужно тщательно экранировать.ZHUCHARA писал(а):Теперь часы спешат на 1 секунду в час. Как можно отрегулировать?
Фото части платы с кварцем можно увидеть?ZHUCHARA писал(а):Воспользовавшись советом, отогнул ножки DS1307ZN, припаял к ним кварц и корпус на массу заземлил. Теперь часы спешат на 1 секунду в час.
Это точно кварц? Похож на электролит К50-6 1мкфх6в. Даже плюсик виднеетсяZHUCHARA писал(а):Фото кварца
