Усилитель с однополярным питанием
Сообщение RV3EFE »
Здравствуйте! Нужна схема усилителя с однополярным питанием для питания от автомобильного аккумулятора. Особой мощности не надо, а звук хотелось бы что бы был хороший.
Самое драгоценное что есть на земле...
Сообщение Колян »
на сколько хороший. вобще на сайте есть статья если память не изменяет - бриджампы. там есть смхемы простых ну и достаточрннро неплохих вещей. вобще многие магнитолы работают на них. а если ныжно лучше то только транзисторы полевые, чего я не рекомендую если не опыта ибо сам их побаиваюсь хотя уже собиал. есть проблемы с повторяемостью. что значит - трудно получить два одиниковых канала. хотя если есть опыт то луче на них собрать и всё. однако если совсем хорошо делать то необходимо собрать преобразователь на +/- 30-40 вольт и вот тогда можно поиграть....
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Да, преобразователь надо ставить если звук особо хороший нужен.
Но это вещь опасна во время наладки... Без глаза остаться можно...
Сообщение falkonist »
http://cxem.net/sound/amps/amps.php. Раздел "Схемы автомобильных усилителей мощности".
Сообщение RV3EFE »
Ну что касается опыта, так это небольшой, но есть, а что касается преобразователя, так это я не хочу. Во первых мне его долго и напряжно собирать: нет осциллографа для настройки шим контроллера (я на них всегда собирал), неохото мотать импульсный транс. Во вторых в них работа идёт на частоте где то 50кГц, (не маленькая такая) и помехи от импульсника в итоге всё же будут. как решение ставить огромные ёмкости и шунтировать их.. То же не вариант..
Вот из за этого и хочу собрать что то с однополярным питанием.
Сообщение Сэр Мурр »
Конкретизируйте вопрос.
Вам нужен усилитель, питающийся непосредственно от автомобильного аккумулятора, без повышения напряжения?
Сообщение МитяРа »
RV3EFE
Если хочется запитать усилитель от 12 вольт аккумулятора, то учитывай,
что максимальная выходная мощность у тя будет 12в*12в/8*Rнагр
Например, при 8 Ом нагрузки, мощность будет целых 2.25 Вт !!!! :shock:
Сообщение ploop »
МитяРа, попей еще чайку :)
12в*12в/8*Rнагр
Восьмёрка откуда? Динамики 64Ома? :)))
Сообщение Света »
ploop писал(а):...Восьмёрка откуда? :)))
А Вы посчитайте сами...
P=U*U/R
Считаем U.
12/2 =6 - так как две полуволны.
6/1,41=4,25 - так как считаем эффективное значение
P=4,25*4,25/8=2,26 Вт, (для 8-ми омного динамика), что и требовалось ... :))
Сообщение ploop »
А мостовое включение? :))
Так что реально выходит 9Вт на синусоиде...
9 ватт при качественной акустике- это очень громко. Вспомните, что ламповые радиолы высшего класа имели вых. мощность несколько ватт, и уровень громкости был приличным.
Сообщение ploop »
Это вполне нормально, никто не спорит. Но у нас любят, чтоб окна соседних домов звенели, когда мимо проезжаешь...
Сообщение Колян »
не не не, с лампами другая тема. там динамики другие более чувствительные и громкость самого унча выше. реально это слишком мало на камнях. однако можно взять самый простой и деовый вариант имс. обвязки ноль, проблем ноль и работает терпимо.
Сообщение Aladdin »
Схему-то посоветуйте…. О чем просят? (Я не знаю схему.Вообще в авто музыку не слушаю)
Сообщение Колян »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/08/ любая подойдёт это квадро
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ это стерео.
Сообщение МитяРа »
Света - благодарю за расшифровку формулы.. :wink:
Мя как ответил и был занят.. вот только-только вошёл..
А когда отвечал, то не указал, что напряжение в формуле берётся "от-пика-до-пика", т.е. размах..
А т.к. размах в данном случае ограничен питанием, то это и будет 12 вольт..
Эту формулу мощности мя вывел, что-бы было удобно считать, измеряя размах на нагрузке /антенне/ по осциллографу...
Сообщение Brigadir »
Ребята - котята, ну что Вы паритесь: пошлите автора в "Схемы" и всего делов! Там выбор очень приличный.
А поболтать?
Сообщение RV3EFE »
Всё выше сказанное приму к сведенью! Спасибо!
Вот только мне действительно мощности большой не надо. я планирую собрать 4 канала, два динамика в передние двери, а два назад в полку. Мне единственно хотелось бы на транзисторах всё осуществить, вот и прошу помощи
Клянусь хвостом- есть у нас схемы усилителей на транзисторах!
Насчёт их обсуждения- идите в раздел СТАТЬИ, где обсуждается опубликованное на нашем сайте, там и смотрите отзывы об усилителях.
Сообщение Igor_67 »
Ну уж ежели в автомобиль, то там не 12В, а 13,5 примерно. На отечественных немного больше, на иномарках немного меньше, но точно не 12! Так что мощность унча еще выше будет, что-то около 3Ватт.
