Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
Jack_A писал(а):Так они же дохнут обычно при включении, особенно при низких температурах.
Современные дохнут в лубом виде и месте, даже может после недельной эксплуатации во время горения образоваться трещина в стекле, оно неоднородно по толщине.
Мерцания не напрягает так как использую их на улице или в подсобных помещениях.
Да ещё хочу сказать о стабилизирующих свойствах лампы накаливания. При изменении напряжения сети ±10%, ток через лампу меняется только на ±3,5%.
Раньше это довольно часто использовали, даже выпускали стабилизаторы тока на этом принципе ( бареттеры).
Та же лампочка просто наполнена водородом.
Сообщение diesel170 »
Наверное и сейчас используют? Лампочки ведь, в отличие от полупроводников, не требуют радиатора (при равной мощности рассеяния компактнее) и могут работать на ВЧ.
Сообщение Новокузнечанин 2.0 »
У меня где-то валяется "датчик" напряжения в сети 220 вольт, собранный на основе корпуса шариковой ручки, там как раз светодиод (маленький на 3мм 2,5 вольта) через силовой диод и резистор на 470к подключен к сети безо всяких хитростей, работает нормально.
Не бывает вещей абсолютно плохих или абсолютно хороших. Все вещи хороши и плохи по своему.
Сообщение fedyasolder »
свежее решение по схеме ж "Радио" №3, 2013, стр.26
Вставляется в патрон дохлой энергосберегайки E14.
Перед тем как делать плату вырежьте заготовку из картона и проверьте влазит ли за плафон.
У-У-У. Первое включение делайте через лампу накаливания или галогенку. :)))
У-У-У2. А вообще можно стабилизатор тока сделать и на высоковольтных транзисторах от дохлых БП ATX
У-У-У3. Накидал схему с полевиком. Биполярные заканчиваются. Очень напоминает схему ж "Радио" №5, 2013г, стр. 35 (на нее где-то выше ссылался)
(25.43 КБ) 2518 скачиваний
(94.95 КБ) 4571 скачивание
(25.25 КБ) 2570 скачиваний
протеус.rar
(21.87 КБ) 248 скачиваний
плата.rar
(43.05 КБ) 241 скачивание
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Gudd-Head »
Понял, патроны от энергосберегайки не выкидываю :)))
А полевику не поплохеет когда-нибудь в момент включения?
Может и поплохеть. Надо ему комфорта добавить. Стабилитрон между затвором и истоком катодом в затвор? :dont_know: От "энргосберегаек" даже дохлых много пользы. Чаще туды пихают mje13001 в to-92 чем mje13003 в to-220. Вторые имеют корпус поболе и соотв комфортнее рассеивают. Я в своих кучах несколько часов копался и отсеял горстку высоковольтных транзисторов. В схеме 2n2222 это тот же теплый КТ315
Забыл написать. На плате площадок под диоды с запасом. После сборки подберите их число чтобы транзистор стабилизировал срезая часть пульсаций (которые недофильтрованы ёмкостью). Если он открыт полностью (измеряем падение на переходе), то никакой стабилизации нет.
Сообщение уткодроз »
Что-то я не совсем понял как в этой схеме (Радио 2013 №3) происходит стабилизация тока именно на уровне 20ма?
А если мне нужно будет 10ма для увеличения срока службы, то что там заменяется?
Все вопрос снят с повестки дня. Там идет необычное применение tl431.
Если резистор в эмиттере поставить на 240 Ом, то будет ток около 10мА. Проверил в протеусе. Еще момент. Если не нужно много диодов, то можно последовательно с резистором R1 поставить гасящий конденсатор на 400В. Емкость подбирается исходя из того сколько нужно гасить напряжение. Но при этом нужно предусмотреть защиту для случая закорачивания этого конденсатора.
На картинке вариация на эту тему
Ещё вариация (5 диодов по 3В)
Резистор 390к стоит близко к транзистору и подогревает его. Кроме того у меня не было 390к и поставил меньше. Поправил плату. лучше даже этот резистор запаивать на противоположной стороне.
(34.94 КБ) 2116 скачиваний
E27(E14) - крест [TL431].rar
(43.12 КБ) 225 скачиваний
(27.49 КБ) 2109 скачиваний
А если нужно подключить 100 свеиодиодов с падением 3.2 Вольта чтоб 10mA в цепи было?
Какую схему лучше забубенить?
Сообщение Enman »
можно схему удвоения применить, ток задаётся конденсатором 0,33.
Кстати да! :idea:
Чтобы не лепить много секций стабилизатора можно умножитель забабахать. Вуаля - экономим палки\желуди детали.
N=526В\3.2В=164 диода
В архиве протеус для теории.
TL431 [умножитель].rar
(19.6 КБ) 214 скачиваний
(28.89 КБ) 1480 скачиваний
С протеусом не дружу пока.
У вас схема для 164 светиков (526 Вольт), а нужно для 100 светиков.
И откуда там gnd взялось? Протеус автоматом лепит?
Я так понимаю tl431 в этой схеме также выполняет стабилизацию тока?
Можно схему для 100 светодиодов? :)
Enman писал(а):ток задаётся конденсатором 0,33.
Ниииипойдет. В таких схемах где ток задается через кондер - светодиоды дохнут на следующий день. 8)
А как насчет этой схемы?
Хотелось бы услышать комментарии.
(53.76 КБ) 663 скачивания
Сообщение Enman »
уткодроз писал(а):светодиоды дохнут
или объясни или не трепись :) (как-то 2 года горит и про твоё мнение не знает)
Посмотрел когда-то срисованные схемки ламп, так 36 светодиодов от обычного мостика запитаны через конденсатор 0,82, а 90 шт запитаны от удвоителя С=1 мкФ.
Последний раз редактировалось Enman Пн апр 13, 2015 20:11:23, всего редактировалось 1 раз.
Эта схема есть схема из радио 2013, №5, стр.35 (я её где-то уже упоминал). Принципиально от схемы с TL431 не отличается. Разница лишь в том что у TL431 выше стабильность за задаваемому току.
А землю в протеусе я сам нарисовал. Нулевая точка нужна для правильного измерения напряжения на коллекторе высоковольтного транзистора.
Насчет схемы ровно на 100 диодов... ставьте 100 по схеме с умножителем, но лишнее выделится на транзисторе и нужен радиатор для него. Не эффективен этот вариант. Можно попробовать уменьшить ёмкости в умножителе.
Ещё такой вариант.
(42.23 КБ) 1609 скачиваний
(31.67 КБ) 1334 скачивания
Раскопал в закромах высоковольтных транзисторов KSA1156 (400В). Что скажут знатоки про такое включение TL?На них можно родить нечто подобное. Если делать с умножителем напряжения, то нужно на большее напряжение.
(38.63 КБ) 1378 скачиваний
Сообщение Телекот »
При таком включении ТЛка работает как обычный стабилитрон с напряжением стабилизации 2,5в. Так что большого коэффициента стабилизации не будет. Хотя для диодов хватит. И номинал резистора R4 большой, для нормальной работы ТЛки нужен ток больше 1 мА.
