Мелкие практические вопросы
mickbell
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Видать, эмиттерный переход - того... Его надо звонять, потом и выводы делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Olegmik93
Сообщение Olegmik93 »
mickbell писал(а):Его надо звонять, потом и выводы делать.
Не понял? Вы имеете ввиду прозвонить базу-эмиттер ? Это я делал, и нормально всё. В прямом включении (+ на базу - на эмиттер) есть падение в обратном нет, с коллекторным тоже все в порядке.
Странно то что один транзистор паялся уже а второй нет. И вот падение на к-э именно на том который новый не паянный.
mickbell
Иногда транзисторы содержат внутри себя диод от эмиттера к коллектору, особенно для работы ключами. Не знаю, кто таков П702, не имел с ним дел. Этот диод не мешает работе. Так что если возможно измерить коэффициент передачи тока, то, скорее всего, транзистор жив.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Olegmik93
mickbell писал(а):Иногда транзисторы содержат внутри себя диод от эмиттера к коллектору
Хм не знал что у биполярных диод бывает
mickbell писал(а):Так что если возможно измерить коэффициент передачи тока
Хорошо сделаю это.
Просто как уже говорил у второго экземпляра к-э ни в одну сторону не пропускает.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Olegmik93 писал(а):Хм не знал что у биполярных диод бывает
У П точно никаких диодов нет, но есть большой обратный ток .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Olegmik93 писал(а):к-э ни в одну сторону не пропускает.
Германиевые транзисторы, мощные, надо проверять поставив с базы в эмиттер резистор, около 300-500 Ом. тода он не будет приоткрываться.
хотя надо смотреть по справочнику, какой у него КБО.
Я его полностью поддерживаю.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Транзистор кремниевый. Но обратный ток его переходов просто огромный по современным меркам (до 5 мА). Плюс очень маленькое напряжение Эмиттер-База обратное. Так что проверку можно сделать только включив транзистор в схему (проверочную для оценки h21).
С другой стороны, чем больше КБо, замеряемый тестером, тем хуже транзистор держит напряжение, вплоть до неработы при постановке под напряжение.
Стоит ли держаться за этот транзистор, если ему полсотни лет в обед? Чисто с практической точки зрения он совершенно бесполезен...
andrey789123
Сообщение andrey789123 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Имея солнечную батареею + контроллер заряда + литий-ионный или любой другой аккумулятор. Вопрос: Соответственно солнечная панель это не стабильный источник, какие последствия могут происходит с аккумуляторами из за этого? Спасибо!
Slabovik
Ваш вопрос из разряда "Папа, а расскажи мне сказку на ночь. Только стра-а-а-шную!" :shock:
Что может случиться с аккумулятором? Да всё может случиться.
Случится ли именно это с аккумулятором? А х.е.з. Когда-нибудь у кого-нибудь точно случится...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
andrey789123 писал(а):какие последствия могут происходит с аккумуляторами из за этого? Спасибо!
если есть контроллер, и прочая лабуда, можно считать что минимальные, если не учитывать факторов эксплуатации.
Из практики, в таких системах, как правило нашли применение свинцовые аккумы, но их срок ограничен 5-7 лет.
тоесть помимо основных эксплуатационных факторов надо учитывать недозаряд, частотность циклов заряд-разряд, вобщем надо еще применять меры для снижения факторов порчи батареи от нештатной работы. какими они будут? никто кроме вас не знает, да и вы сами врят ли предполагаете. эта неделя, например солнечная, а следующая и последующие3 пасмурно. глубокий разряд убьет любую батарею. значит вывод- надо делать запас по емкости. теряется целлесообразность и всплывает следующий ньюанс, а такую батарею полностью можно не успеть зарядить. работа на недозаряде тоже ничего хорошего не сулит. значит надо делать коммутацию. а это доп расходы. а вдруг есть доп сточник энергии. тогда задача облегчается .. вобщем сплошная логистика
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
mickbell писал(а):Иногда транзисторы содержат внутри себя диод от эмиттера к коллектору, особенно для работы ключами. Не знаю, кто таков П702, не имел с ним дел. Этот диод не мешает работе. Так что если возможно измерить коэффициент передачи тока, то, скорее всего, транзистор жив.
Кстати иногда даже несмотря на наличие этого диода все равно ставят внешний. Почему?
Вот тут например
download/file.php?id=192896
Или это просто задел на случай если встроенные отсутствуют?
mickbell
В мосфетах диоды - паразитные, они получаются в ходе техпроцесса и обычнл параметры их невысокие. Интересуют временнЫе характеристики. Диоды туда ставят быстрые.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gisteresis
То есть стоит по мимо ставить внешние. Понятно.
Slabovik
Не такие уж они и плохие. По быстродействию вполне сравнимы с FR, а по прямому падению напряжения они заметно лучше (что, кстати, приводит к бездействию параллельностоящего диода, у которого этот параметр хуже) - достаточно для этого посмотреть графики Source-drain Diode Forward Characteristics. Так что на типовых частотах работы преобразователей диодами параллельно полевикам можно не заморачиваться.
andrey789123
Slabovik писал(а):Ваш вопрос из разряда "Папа, а расскажи мне сказку на ночь. Только стра-а-а-шную!" :shock:
Я с вами согласен) Всем спасибо за ответы!
канифоль
Сообщение канифоль »
Здравствуйте, помогите реализовать схему электронного ключа. Задача такая, когда на базу подается более 5 вольт (до 12) ключ открывается и подает напряжение с током на светодиод, когда на базе от 1 до 4 вольт ключ закрыт. питание светодиода всегда 5в, изменяется только напряжение управления. для понимания моего вопроса прилагаю примерную схему.
(185.96 КБ) 211 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
По-кошерному использовать компаратор.
А так можно в баз воткнуть "стабилитрон" на 5 В (шунтировав переход Б-Э резистром).
канифоль
Стабилитрон воткнуть попопробую, посмотрим что получится. А с компаратором интересно, не могли бы Вы набросать примерную схему включения по моим условиям. (Не работал с компараторами). Спасибо
Gudd-Head
Мне лень :)
Лучше вы рисуйте, а я буду говорить что не так.
Компаратор запитываете от 5 В.
Входной сигнал через делитель 5/12 (чтобы сигналом 12 В не пожечь компаратор, который питается от 5 В) подаётся на один вход.
Опорное напряжение через такой же делитель заводите на другой вход.
А дальше варианты. Если светик не очень мощный, его можно подключить напрямую к компаратору (там выход ОК).
Stupid
Сообщение Stupid »
А стабилитрон последовательно-встречно базе ключа ?
(12.42 КБ) 555 скачиваний
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Вернуться в «Практика»
