Коммутация двуполярного напряжения через оптопару
Сообщение Javv »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нужно с МК коммутировать через оптрон напряжение -5В и +5В относительно GND.
Мой вариант с 2мя ключами npn и pnp заработал в протеусе, но не работает на практике.
Сообщение mickbell »
На практике работают оптопары - "твердотельные реле". Например, CPC1008.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
Javv писал(а):Мой вариант с 2мя ключами npn и pnp
" Мой вариант " нужно всегда приводить, может он кривой до невозможности, нам же сиё неизвестно :dont_know:
Сообщение Javv »
Вот, то что я насочинял.
Схема нерабочая. При негорящей оптопаре должны быть открыты оба транзистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Javv »
Подскажите, плиз, как исправить ситуацию. Пока ничего в голову не приходит.
Я взял половину H моста. Как относительно земли переключать не могу сообразить.
Я рассуждал так, при выключенном оптроне, R2 подтяжка держит VT1 закрытым, а VT2 открывается. При включенном оптроне на базы подается отрицательное значение и VT2 закрыт, а VT1 открывается.
Там же делитель получается из R2 и R4. Низ его через базу на минусе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Javv »
Как выкрутиться? Я могу максимум добавить 1-3 элемента в схему.
Сообщение Enman »
вариантов может быть много (и без оптронов тоже)...
Для примера идеи
Последний раз редактировалось Enman Вт мар 24, 2015 21:36:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Javv »
Enman писал(а):вариантов может быть много (и без оптронов тоже)...
Для примера идеи
Спасибо. Я как раз решил съэкономить на оптроне и ошибся.
А вариант с 1м оптроном не получится?
Не будет ли проще взять два оптрона CPC1008? Транзисторы станут вовсе не нужны. Единственное: их светодиоды надо будет запитать по типу "один-или-другой", но это тоже делается буквально без ничего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Javv »
К сожалению, не было возможности физически собрать макет и поэкспериментировать.
Уже разведена плата и возможности переделать нет, могу максимум поизвращаться с парочкой элементов.
Поэтому ищу менее вандальный вариант схемы.
Тогда предложу ещё один вариант: транзисторы поменять местами, и у каждого - вывод коллектора с выводом эмиттера. Для этого придётся их положить спиной к плате, но я так делал. Базовые резисторы или совсем убрать, или поставить минимального номинала. Получится двойной эмиттерный повторитель. Правда, напряжение на выходе уменьшится против того, как сейчас было бы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение m.ix »
оптореле теже твёрдотельныен
есть интересная схема
4 выходных транзистора
Сообщение Javv »
m.ix писал(а):оптореле теже твёрдотельныен
Спасибо большое. Буду рисовать исправленную схему учитывая эти реле.
Сейчас пока есть PC817 на уже разведенной плате. попробую всунуть еще один оптрон.
По предложенной Enman схеме нарисовал такой вариант:
Жизнеспособный вариант?
Последний раз редактировалось Javv Вт мар 24, 2015 22:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.doc »
Нижний транзистор не откроется... Делайте эмиттерный повторитель, не парьтесь. И базы напрямую к коллектору подключайте.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Enman »
а без ошибок нельзя перерисовывать?... :)
Сообщение Javv »
mickbell писал(а):Не будет ли проще взять два оптрона CPC1008? Транзисторы станут вовсе не нужны. Единственное: их светодиоды надо будет запитать по типу "один-или-другой", но это тоже делается буквально без ничего.
Посмотрел на цены CPC1008 - 190р и выше
PC817 - 19р
Сообщение Javv »
dr.doc писал(а):Нижний транзистор не откроется... Делайте эмиттерный повторитель, не парьтесь. И базы напрямую к коллектору подключайте.
Почему не откроется, если я относительно минуса питания подаю на базу высокий потенциал?
Сообщение dr.doc »
Транзистор в оптопаре включен инверсно...
Вернуться в «Теория»
