Блок питания PSTFT.
Есть желание повторить?
Опрос закончился Сб фев 21, 2015 21:24:51
Да, буду повторять, выкладывайте необходимые материалы!
11
69%
Нет, но выкладывайте, место на форуме есть...
5
31%
Нет, и не стоит засорять форум!
0
Голосов нет
Всего голосов: 16
Сообщение avton »
Вообще было бы хорошо плату мк совместить с лицевой платой, на которой установлен экран и кнопки со светодиодами, места хватает, так избавились бы от кучки проводов :)
я бы взялся за это ,но нужна подробная проверенная схема со всеми номиналами примененных компонентов. Правда она получится не универсальной,в плане применяемых корпусов. А ещё я бы снял сам дисплей с шилда,при этом появится возможность упрощения некоторых элементов,например управления подсветки дисплея.
Сообщение Vingrad »
Нужна схема соединений платы МК с экранчиком, кнопками и всем остальным. Номиналы резисторов можно увидеть на фото спаянной платы МК.
Сообщение avton »
Я имел ввиду аналоговую часть,схему платы с МК я уже нарисовал . С экраном она соединяется стандартным SPI ,там как раз все понятно. В аналоговой части отсутствуют номиналы некоторых диодов,транзисторов,стабилитронов...
Сообщение Vingrad »
А, зачем там 24С32, такая большая? Обнаружил, что у меня такой нет и если не отпаяю откуда-нибудь, то процесс затянется. :cry:
Сообщение sinrab »
насчёт датчика температуры DS18B20 я ещё буду пробовать его запустить...
24С32... другой не было, используется 64 байта :kill:
на печатной плате МК подписаны все контакты.
транзисторы в ключах если не обозначено используются самые ширпотребные, любые на соответствующий ток.
ключ подсветки экрана, транзистор не менее 80 ма,
полевик управления оборотами вентилятора - выпаян с материнской платы.
обведите на схеме элементы которые вас интересуют и я посмотрю какие конкретно использовал я в схеме.
Сообщение avton »
Хорошо,чуть позже сделаю.
А можно вопрос из области хотелок ?
Можно ли добавить еще один канал для измерения хотя бы тока,без регулировок и ещё одну кнопку и выход на еще один ключ для управления второй нагрузкой.
Второй канал будет тупо 5 вольт 2 ампера для USB ,работающий самостоятельно.
вместо 24С32 что можно использовать?
Сообщение Vingrad »
Нашёл у себя 24С02 - должна подойти в ней 256 байт и 93С46 - у неё организация другая по 32.
Сообщение avton »
Пометил на схеме интересующие вопросы
PSTFT2.rar
(26.24 КБ) 381 скачивание
Сообщение sinrab »
avton
PSTFT21.rar
(27.57 КБ) 425 скачиваний
Сообщение avton »
sinrab спасибо за труды!
А второй канал измерения тока реально прикрутить и отключение нагрузки в нем?
Есть смысл резервировать место под кнопку и ключ на плате им и если да,то на какие пины МК?
Сообщение sinrab »
прошивка писалась под 24C32, скорее всего заработают 24C64, 24C128, 24C256, но не факт, так как не тестировал.
Изначально я планировал канал USB, но позже решил отказаться ввиду отсутствия места в корпусе и на экране. Решил не лепить "монстра".
Вводить это сейчас не представляется возможным, так как потребует много времени, макет, отладка, а в основном это перелопачивание весомого кода. Это считай полностью переосмыслить расположение информации на дисплее, переписать код под это, дописать недостающие функции для канала ацп, кнопки, выхода на полевик, добавить в меню калибровку... Со временем возможно я и сделал бы это, в плане развития (как вариант можно использовать два, три вида основного экрана, переключая кнопкой, например на одном то что есть, на другом сокращеная по основному каналу и дополнительная по каналу USB, третий например какой-нибудь график строит...), но считаю необходимым полностью переработать аналоговую часть (возможно даже использовать вообще другое решение) и часть измерения напряжения и тока, ввести более точные ОУ. Общими усилиями можно попробовать что-то слепить, но нужно понимать чего мы хотим, а хотим мы все разного :))
Послушаю Ваши предложения.
Сообщение Vingrad »
Да, 24С02 видимо не подойдёт напрямую без коррекции прошивки. У неё адресация одним байтом, а не двумя и один сигнал не инвертирован.
Жалко использовать 24С32 на 0,2%, может что-то ещё можно в неё писать? :idea:
Сообщение avton »
Мне повезло больше,я нашел в закромах 24С256 :)
Еще думаю вместо 2SC5200 КТ819Г тоже подойдет,производства СССР :)
Сообщение sinrab »
насчёт КТ819Г.
при коротком замыкании происходит кратковременный шестикратный выброс тока.
у меня выход 2.5ампера, выброс будет 15 ампер.
Ещё раз говорю всем!
Если будете собирать аналоговую часть линейного стабилизатора напряжения, читайте тему про него, ссылка в первом сообщении! Там есть ответы на все вопросы.
Вы сможете пересчитать выходные параметры под ваш запрос, например 50 вольт 5 ампер...
Там же описана процедура настройки!
Сообщение Vingrad »
КТ819Г не подойдёт. Даже 2SC5200 я бы поставил парочку для надёжной работы на 3 Амперах. У меня на 1,5 А стоит один 2SC5200, подходит и КТ827А. Нужно смотреть на ОБР в даташите.
То, что выброс тока при КЗ шестикратный - очень плохо. В моём ЛБП на TL431 он не превышает 20%. Ветка там же, на Паяльнике.
Сообщение avton »
Vingrad писал(а):КТ819Г не пойдёт. Даже 2SC5200 я бы поставил парочку для надёжной работы на 3 Амперах. У меня на 1,5 А стоит один2SC5200, подходит и КТ827А. Нужно смотреть на ОБР в даташите.
3 штуки в параллельно пойдет,как временная мера для экспериментов ?
Ина сколько тогда в таком случае должен быть диодный мост? :) При максимальном выходном токе 3 А
Последний раз редактировалось avton Сб мар 28, 2015 12:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vingrad »
Для 3 А пойдёт, но нужно каждому в эмиттер поставить резистор на 0,5 Ома и в базу по 30 Ом. Но, 6-ти кратный выброс по току плохо - такой же идёт через мост при работе на конденсатор.
Мост нужно ставить на 20 Ампер или больше.
Сообщение avton »
Тогда немного не сходится,если смотреть на фото автора ,то мост стоит такой http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/227 ... SBA20.html
Сообщение Vingrad »
Такой мост выдержит ( с радиатором ), но потери напряжения на нём и обмотке трансформатора будут больше, они будут греться больше и меньше напряжения будет приходить на вход стабилизатора.
Сообщение avton »
Спасибо,а то я уже начал думать что мне 8 А не хватит)
