Не могу разобраться с регулятором напряжения.
Сообщение Kwox »
Всем мяу.
Дано:
1. регулятор напряжения HHKG-2
2. симистор BTA-40
3. тэн аристон 2,5 кВт
Есть необходимость в выключателе, одно положение которого подаст на тэн все что есть в розетке, а второе - тэн будет работать через регулятор.
Можно такую штуку реализовать?
Нарисуйте пожалуйста, если не трудно.
(159.56 КБ) 719 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Ну так в одном положении подавать 220 на ТЭН через регулятор, в другом — напрямую.
Сообщение Kwox »
Gudd-Head писал(а):Ну так в одном положении подавать 220 на ТЭН через регулятор, в другом — напрямую.
Так это какой выключатель нужно?
Нагрузка многочасовая.
Сообщение Kwox »
Думал, гуглил, еще раз думал...
1. пакетный выключатель (однополюсный на два направления) , но у него размер больно большой и ворочать его не удобно...
2. два магнитных пускателя и маленький тумблер-перключатель, который этими пускателями управляет, но не бюджетно и места занимает еще больше...
3. два SSD реле и переключатель, но опять не бюджетно и некомпактно, да еще и блок питания добавляется
Ну не шарю я совсем :)
Выручайте, а ?
Сообщение pyzhman »
Какой к чёрту магнитный пускатель?! Нагрузка 2,5 кВт. Стало быть ток порядка 10А. Вот такой переключатель и покупайте.
Docendo discimus
Сообщение Kwox »
pyzhman писал(а):Какой к чёрту магнитный пускатель?! Нагрузка 2,5 кВт. Стало быть ток порядка 10А. Вот такой переключатель и покупайте.
11А с небольшим - если быть точным :)
это что, мало?
вот, на фото переключатель с заявленными 220В - 15А, так оплавится ведь он сразу...
к бабке не ходи.
(74.42 КБ) 741 скачивание
Сообщение Enman »
такой не подходит....обычный автомат на 16-25 А чем не устраивает, чтобы закоротить вход-выход регулятора?
Сообщение Kwox »
Enman писал(а):такой не подходит....обычный автомат на 16-25 А чем не устраивает, чтобы закоротить вход-выход регулятора?
Это уже интереснее.
А что на что закоротить, чтобы ничего не пыхнуло?
Сообщение Enman »
А1-А2 на твоей картинке (два силовых провода) или 1-6 на регуляторе
Сообщение Kwox »
Enman писал(а):А1-А2 на твоей картинке (два силовых провода) или 1-6 на регуляторе
а ничего, что в 6-й 220В придет?
за симистор я не опасаюсь :)
Сообщение Enman »
а когда симистор открывается, то туда тоже самое приходит...
Сообщение Kwox »
Enman писал(а):а когда симистор открывается, то туда тоже самое приходит...
то есть получается, что контакт 6 - для индикации? (сколько на него приходит столько на индикаторе и отображается)?
и если закоротить А1 и А2, то на индикаторе будет столько - сколько в розетке?
воистину все гениальное просто.
Спасибо.
Сообщение terio007 »
Не забудьте поставить большой радиатор на симистор! :idea:
Сообщение Kwox »
terio007 писал(а):Не забудьте поставить большой радиатор на симистор! :idea:
Я конечно дилетант, но не настолько :), хотя все равно спасибо.
(134.28 КБ) 624 скачивания
Сообщение Enman »
красиво, но кажется что мало...
Сообщение Kwox »
Enman писал(а):красиво, но кажется что мало...
так вентиль будет лишнее сдувать ;)
Сообщение pyzhman »
Млин, у мя в чайнике почти 2кВт. А выключатель, притом от мембраны - писюльковый.
Docendo discimus
Сообщение Kwox »
pyzhman писал(а):Млин, у мя в чайнике почти 2кВт. А выключатель, притом от мембраны - писюльковый.
так он три -пять минут пошумел и отключился...
И к тому же (могу ошибаться) там биметаллический (?) термопредохранитель (?) стоит. По крайней мере, после того как чайник вскипел спустя какое-то время что-то там щёлкает.
Сообщение khomych »
вместо "силового" выключателя можно поставить микротумблер и на симисторе коротить через резистор 300 Ом выводы Б и А2. я так много раз делал на болгарках, когда штатная кнопка вылетала. ставил ВТ139 с малюсеньким радиатором (чтобы в корпус болгарки влез). на 2 кВт аппаратах радиатор почти не грелся
ИМХО
