Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не могу разобраться с регулятором напряжения.
Текущее время: Чт июл 17, 2025 14:46:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться с регулятором напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:01:48
Всем мяу.
Дано:
1. регулятор напряжения HHKG-2
2. симистор BTA-40
3. тэн аристон 2,5 кВт
Есть необходимость в выключателе, одно положение которого подаст на тэн все что есть в розетке, а второе - тэн будет работать через регулятор.
Можно такую штуку реализовать?
Нарисуйте пожалуйста, если не трудно.
рег.jpg [159.56 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не могу разобраться с регулятором напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:14:22
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Ну так в одном положении подавать 220 на ТЭН через регулятор, в другом — напрямую.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 11:21:08
Так это какой выключатель нужно?
Нагрузка многочасовая.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 14:52:53
Думал, гуглил, еще раз думал...
1. пакетный выключатель (однополюсный на два направления) , но у него размер больно большой и ворочать его не удобно...
2. два магнитных пускателя и маленький тумблер-перключатель, который этими пускателями управляет, но не бюджетно и места занимает еще больше...
3. два SSD реле и переключатель, но опять не бюджетно и некомпактно, да еще и блок питания добавляется
Ну не шарю я совсем :)
Выручайте, а ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 17:52:19
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Какой к чёрту магнитный пускатель?! Нагрузка 2,5 кВт. Стало быть ток порядка 10А. Вот такой переключатель и покупайте.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:02:16
11А с небольшим - если быть точным :)
это что, мало?
вот, на фото переключатель с заявленными 220В - 15А, так оплавится ведь он сразу...
к бабке не ходи.
717792be-ecf3-11e1-bd5a-000423b8155e-500x500.jpg [74.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:06:42
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
такой не подходит....обычный автомат на 16-25 А чем не устраивает, чтобы закоротить вход-выход регулятора?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:11:37
Это уже интереснее.
А что на что закоротить, чтобы ничего не пыхнуло?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:23:32
Карма: 68
А1-А2 на твоей картинке (два силовых провода) или 1-6 на регуляторе
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:34:36
а ничего, что в 6-й 220В придет?
за симистор я не опасаюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:36:09
Карма: 68
а когда симистор открывается, то туда тоже самое приходит...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:45:52
то есть получается, что контакт 6 - для индикации? (сколько на него приходит столько на индикаторе и отображается)?
и если закоротить А1 и А2, то на индикаторе будет столько - сколько в розетке?
воистину все гениальное просто.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:52:53
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
Не забудьте поставить большой радиатор на симистор! :idea:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:15:19
Я конечно дилетант, но не настолько :), хотя все равно спасибо.
ср.jpg [134.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:21:33
Карма: 68
красиво, но кажется что мало...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:24:28
так вентиль будет лишнее сдувать ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:34:07
Карма: 49
Млин, у мя в чайнике почти 2кВт. А выключатель, притом от мембраны - писюльковый.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 19:41:25
так он три -пять минут пошумел и отключился...
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:22:14
Карма: 67
И к тому же (могу ошибаться) там биметаллический (?) термопредохранитель (?) стоит. По крайней мере, после того как чайник вскипел спустя какое-то время что-то там щёлкает.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:17:16
Рейтинг сообщений: 15
вместо "силового" выключателя можно поставить микротумблер и на симисторе коротить через резистор 300 Ом выводы Б и А2. я так много раз делал на болгарках, когда штатная кнопка вылетала. ставил ВТ139 с малюсеньким радиатором (чтобы в корпус болгарки влез). на 2 кВт аппаратах радиатор почти не грелся
ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
