Помогите найти схему пожалуйста
vital1983
Сообщение vital1983 »
Требуется собрать нечто вроде бегущих огней. Что бы замыкались и размыкались последовательно ключи от s1 до sn с определенной частотой (смотрите прилагаемую схему). На чем можно собрать устойство? На логике или транзисторах? Заранее благодарен.
[/url]
(61.23 КБ) 671 скачивание
Оne
Сообщение Оne »
Не совсем понятно чего конкретно хочется? Какой эффект должен быть? Бегущая точка? Бегущий столбик?
Гость
Сообщение Гость »
Нужно что бы выключатели на схеме замыкались и размыкались последовательно от s1 до sn c определенной частотой
Гость
Сообщение Гость »
нужно что бы источники сиганала (in1 inn) коммутировались в одну точку с определенной частотой (5-100гц)
Overlord
Сообщение Overlord »
Мультиплексор ему нужен, на сколько я понял :idea:
Оne
Сообщение Оne »
На логике проще К561ИЕ8, на МК круче.
(991 байт) 646 скачиваний
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Моторчик с диском из печатной платы, на которой дорожки по нужной программе нарисованы. И щётки-токосъемники :lol: .
Когда я в 1-2 классе учился, у нас на школьной ёлке така система работала :)) (Ещё школьный электрик требовался, чтобы на 3-й раз "Раз, два, три - ёлочка гори!" вилку в розетку всунуть) :)
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
мышонок, программный переключатель называется :) Используется в лентопротягах в качестве переключателя режимов. Только там он в виде функциональной запчасти выглядит.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
xelos
Сообщение xelos »
а я вот что-то не совсем понял что требуется :(
In1..Inn - сигналы какие? постоянные или уже частота какая-то?
елси уже есть разная частота на них и нужно эту разную частоту выдавать на выход - то точно мультиплексор нужен.
или же человек хочет сгенерировать разные частоты?
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
семейство релюшек (или других ключей) от 1 до n со схемой управления а ля бегущий огонь. Только как обычно человек не может внятно объяснить, что ему надо, или хотя бы для чего. Приходится за каждым сидеть и додумывать...
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Старый ржавый электронщик писал(а):мышонок, программный переключатель называется :) Используется в лентопротягах в качестве переключателя режимов. Только там он в виде функциональной запчасти выглядит.
Я пытался попроще :)
А так в телемеханике и до сих пор подобные вещи встречаются :))
Хотя там не контактные в основном теперь, а "полупрозрачные" для оптопар (или хотя бы один осветитель и на каждой дорожке фотоприёмник). Пример применения - кодирование угла поворота.
Гость
Сообщение Гость »
а если сдвиговым регистром с микроконтроллером можно длинную цепь сделать...
