Помогите найти схему пожалуйста
vital1983
Требуется собрать нечто вроде бегущих огней. Что бы замыкались и размыкались последовательно ключи от s1 до sn с определенной частотой (смотрите прилагаемую схему). На чем можно собрать устойство? На логике или транзисторах? Заранее благодарен.
[/url]
[/url]
- (61.23 КБ) 671 скачивание
Оne
Гость
Гость
Оne
- Мышонок
- Друг Кота
Моторчик с диском из печатной платы, на которой дорожки по нужной программе нарисованы. И щётки-токосъемники
Когда я в 1-2 классе учился, у нас на школьной ёлке така система работала
(Ещё школьный электрик требовался, чтобы на 3-й раз "Раз, два, три - ёлочка гори!" вилку в розетку всунуть)
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- xelos
- Потрогал лапой паяльник
а я вот что-то не совсем понял что требуется
In1..Inn - сигналы какие? постоянные или уже частота какая-то?
елси уже есть разная частота на них и нужно эту разную частоту выдавать на выход - то точно мультиплексор нужен.
или же человек хочет сгенерировать разные частоты?
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
семейство релюшек (или других ключей) от 1 до n со схемой управления а ля бегущий огонь. Только как обычно человек не может внятно объяснить, что ему надо, или хотя бы для чего. Приходится за каждым сидеть и додумывать...
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- Мышонок
- Друг Кота
Я пытался попрощеСтарый ржавый электронщик писал(а):мышонок, программный переключатель называетсяИспользуется в лентопротягах в качестве переключателя режимов. Только там он в виде функциональной запчасти выглядит.
А так в телемеханике и до сих пор подобные вещи встречаются
Хотя там не контактные в основном теперь, а "полупрозрачные" для оптопар (или хотя бы один осветитель и на каждой дорожке фотоприёмник). Пример применения - кодирование угла поворота.
Гость
