сверление печатной платы
Закрыто
crytonica
Сообщение crytonica »
Наконецто освоил способ изготовления печатных плат фоторезистом. Качество изумительное! Но... Начал сверлить дырки и тут на тебе :( Пяточек диаметром 2мм и отверстие внутри 0.5мм, само сверло 0.8мм, пяточек проворачивает (саму фольгу срывает), а если нет, то оставляет такой заусенец (бугарок), что аж плакать хочется. Сверло новое, обыкновенное. Дрель-моторчик ДПР-52, дает 4500об/мин. Кто как с этим борится ?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
я лично делаю дырки на плате в конт. плащадках - диаметр такой же, что и сверло. попробуй сделать на отдельной плате - должно получиться...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Бороться - правильной заточкой сверла и снижением оборотов двигателя...
ploop
Сообщение ploop »
А пятачки можно 3мм делать - так надёжней.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
И еще использовать нормальный текстолит, а не древний гетинакс, подобраный на помойке.
А поболтать?
crytonica
Может карбидное сверло спасет ?
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Во первых если используете обычное (из быстрорежущей стали) сверло да еще и на таких оборотах то отверстий через 20 оно будет не просверливать, а продавливать/пропаливать/протирать плату.
Во вторых для нормальной пайки/перепайки а уж тем более просто сверления с головой хватает запаса по меди 0,5...0,4 на сторону (т. е. пятачок 1,8/0,8, на практике делал 1,4/0,8 но это уже геморойно).
В третьих внутренее отверстие желательно делать меньше гдето на 0,3 мм - это обеспечивает лучшую центровку сверла при сверлении.
Ну и в четвертых, как при пятачках в 3 мм. будете делать пятачки под микросхемы с шагом 2,54 и менее? Тотоже... неполучится.
И вообще в Вашем случае одно из двух - скорее всего сверло тупое, либо стеклотекстолит левый (правда таковой лично мне именно с таким дефектом не попадался).
И вообще настоятельно рекомендую использовать твердосплавные сверла.
Я занимаюсь изготовлением печатных плат под заказ и если бы я использовал обычные сверла, то разорился бы уже да и качество сверления значительно упало бы.
Neko72
Сообщение Neko72 »
По возможности лучше сверлить не дрелью, а на нормальном сверлильном станке.
Паятель
Сообщение Паятель »
Закрыто
