LCD расшифровка
Сообщение Arlleex »
кто знает, дайте ссылочку, где можно посмотреть, обозначения цвета подсветки, точек и другого. пример: WG12864A-TGH-VNW. что обозначает THG, VNW и т.д. где почитать?
Сообщение DiGiCat »
На Винстаре есть раздел Система обозначений ЖКИ, найдешь внизу страницы или на русском еще посмотри Система кодирования
Сообщение Brigadir »
G -Green зеленый, Red - красный, Blue - синий и т.п.
THG - зеленый, VNW -желтый(Wellov) Могу и соврать, но вроде так.
А поболтать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Могу и соврать
Подсветка бывает разных типов. Светодиодная, газоразрядная лампа, электролюминисцентная.
Вот оно (по ссылке выше):
N - Без подсветки
F - CCFL Белый
B - EL Голубая
Y - LED Желт-Зелен
D - EL Зеленая
A - LED Янтарная
W - EL Белая
R - LED Красный
G - LED Зеленый
T - LED Белый
P - LED Голубой
C - LED 7-цветов (RGB)
K - LED DIP Белый
O - LED Оранжевый
S - LED Белая (замена CCFL)
Сообщение Arlleex »
мне хотелось бы, чтобы подсветка была еле видна (голубая), а контрастность была светло зеленой, чтобы яркой была...
Сообщение Arlleex »
вот такой например)
Сообщение Pippeytz »
Нет , чтоб зайти скачать даташит, или спросить у гугла - надо разводить срач на килотметры :cry:
Полный пипеутз.
Со словами поаккуратней пожалуйста, наши посты и девушки читают!
А поболтать?
Сообщение DiGiCat »
to Stalker46, на фото негативный ЖКИ, подсветка по яркости регулируется у любых, где она есть.
В обозначении под "6" негатив/позитив, тогда искать нужно чтоб вместо G (WG12864A-TGH-VNW) что то из этих было:
T - FSTN Черный (негатив)
N - TN Черный (негатив)
I - HTN Черный (негатив)
Только в таком исполнении как хочешь могут и не выпускаться Винстаром сейчас... :)))
Сообщение Aheir »
Stalker46 писал(а):мне хотелось бы, чтобы подсветка была еле видна (голубая), а контрастность была светло зеленой, чтобы яркой была...
Светло-зеленая контрастность? Это как?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Arlleex »
:oops: а так низя говорить? :oops:
я имел ввиду тами точки светящиеся...
Контрастность - это разница между светлым и темным(цвет тут не причем).
А поболтать?
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):я имел ввиду тами точки светящиеся...
Шикарные светящиеся точки - это на дисплеях с PLED матрицей. Вот только он вроде как не совместим с обычными LCD (во всяком случае тот, который у меня). Может когданибудь и запущу его, но пока некогда с ним разбираться.
Сообщение Arlleex »
а есть такие дисплеи - нет подсветки, весь экран черный, кристаллов ЖК не видно (они черные), а сегменты горят зеленым или красным? как такоей найти?
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):а есть такие дисплеи - нет подсветки, весь экран черный, кристаллов ЖК не видно (они черные), а сегменты горят зеленым или красным? как такоей найти?
Это и есть дисплеи с PLED матрицей. Марка моего подобного дисплея - WP1602C-Y-CCS. Стоит в полтора раза дороже обычного LCD дисплея. Я свой пока не смог запустить (точнее он работает, только вместо положенного, высвечивает всякую дребедень).
Сообщение Arlleex »
т.е надо сначала нормально разобраться с обычными графическими, а потом уже глюдеть и покупать с PLED матрицей?
Сообщение SeregaT »
Я с графическим разобраться не успел, так как спалил его неправильным подключением :( (может и не спалил, но это маловероятно). Да мне такое пока без надобности, просто по случаю приобрёл, но не сложилось. Думаю с графическим будет посложнее чем с PLED (PLED у меня бывает покажет почти так как надо, но при следующем обновлении опять всякая фигня, либо вообще ничего и я не знаю, это или бракованный дисплей или проблемы совместимости).
Наверно руки кривые :))
А поболтать?
Сообщение Arlleex »
SeregaT писал(а):Я с графическим разобраться не успел, так как спалил его неправильным подключением :( (может и не спалил, но это маловероятно). Да мне такое пока без надобности, просто по случаю приобрёл, но не сложилось. Думаю с графическим будет посложнее чем с PLED (PLED у меня бывает покажет почти так как надо, но при следующем обновлении опять всякая фигня, либо вообще ничего и я не знаю, это или бракованный дисплей или проблемы совместимости).
а как ты перепутал выводы - питание чтоил?
Сообщение SeregaT »
Да я просто сдвинул дисплей на макетке относительно предназначенных для него выводов и питание пошло на шину данных. Контроллер (на дисплее) от этого нагрелся.
