Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Доброго времени суток!
Может кто-нибудь кинуть печатки рабочей станции, схемы и подробный список компонентов.
Очень хочу спаять такую станцию, но не особо сильно во всем этом разбираюсь.
Могу только собирать, как конструктор)))
vlad465 писал(а):Если кому интересно - выкладываю печатку силовой части для ПС.
Блок питания на IR2153, трансформатор от компьютерного БП, чтобы не грелся резистор питания IR2153 дополнительно намотана обмотка самопитания 2х3 витка. Ключевые транзисторы у меня стоят STP4NK60ZFP.
На выходе 24-25в. под нагрузкой, далее Step-Down на MC34063.
Активно пользовался месяц, ничего не греется, радиаторов нет, упаковано в маленький закрытый корпус.
Чуть нагревается трансформатор (30-40гр., не более), уже четвертая конструкция на IR2153 и подобном трансе, причину понять не смог, частоту преобразования менял.
По работе ПС претензий нет, все без глюков, очень доволен.![]()
Ранее выкладывал печатку таких же размеров под два канала - ПС и фен, все тоже самое плюс регулятор оборотов фена на LM2976, Step-Down на MC34063 SMD (платка в габаритах кренки), и на этой же плате аналоговая часть. Паяльник работает, фен долго не мог купить, теперь появился, возможно в ближайшее время доделаю.
Уважаемые, Хочу повторить этот ИБП со стр 195. Но у Влада 465 расхождения печатки со схемой ИБП по высоковольтной части. Или ткните носом в соответствуюшую принципиалку. И нифика не понятно где какие напряжения получаем после 24В. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Remik писал(а):Уважаемые, Хочу повторить этот ИБП со стр 195. Но у Влада 465 расхождения печатки со схемой ИБП по высоковольтной части. Или ткните носом в соответствуюшую принципиалку.
Потому что высоковольтная часть упрощена на основе этой схемы.
Чтобы избавиться от греющегося резистора 47к 2вт сделана обмотка самопитания,
диоды от нее на печатке видны и резистор порядка 120-150к, можно 1вт.
- (46.9 КБ) 2259 скачиваний
Спасибо, что ответили. А как же получается 26 Вольт, если транс выдаст только 12+5=17? И схемы нет ли полной этого ИБП? А то огрызки какие-то. Спасибо.
Remik писал(а):Спасибо, что ответили. А как же получается 26 Вольт, если транс выдаст только 12+5=17? И схемы нет ли полной этого ИБП? А то огрызки какие-то. Спасибо.
Я вот не догоняю зачем в эту станцию лепить импульсник..?...транса обычного 50-ти герцового вполне достаточно (на канал паяльника хватило 50 Ватт)..хотя...Я собрал канал паяльника с обычным трансформатором (тороидальным) и доволен работой устройства. Отдельным устройством собрал канал термофена тоже с обычным трансформаторм...Зачем огород городить с импульсником..?..вроде не всю медь сдали на металлолом...
Господи, ну нарисуйте по печатной плате схему, если так сложно разобраться.
Я схему не рисовал, делал плату так.Вы просили схемы ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ части, я вам ее и показал, написал - что моя НА ОСНОВЕ ЭТОЙ СХЕМЫ, зачем смотреть на низковольтную.
И у меня используются обмотки не 12+5 вольт, а 12+12в, в итоге получилось 26в., потому что трансформатор от компьютерного БП,
там есть стабилизация выходного напряжения, здесь нет, поэтому оно немного выше.
И для использования ВАШЕГО трансформатора нужно найти какие именно обмотки на ВАШЕМ трансформаторе 12-ти вольтовые.
Успехов!
romuald писал(а):Я вот не догоняю зачем в эту станцию лепить импульсник..?...транса обычного 50-ти герцового вполне достаточно (на канал паяльника хватило 50 Ватт)..хотя...Я собрал канал паяльника с обычным трансформатором (тороидальным) и доволен работой устройства. Отдельным устройством собрал канал термофена тоже с обычным трансформаторм...Зачем огород городить с импульсником..?..вроде не всю медь сдали на металлолом...
Наверно по тем же причинам, по которым в практически всех современных устройствах используются импульсные БП.
Мне еще и косинус фи нравится, хотя для кошелька и незаметно.
Мне 24 В надо не для паяльника. а крутить моторчик на фене и питания АЦП с индикацией. Какой ток у моторчика фена?
Ромуланд - а какой по размерам у Вас транс?
У меня есть такой на вых 30 В. Кто что скажет о трансе - маловат или пойдёт? Спасибо
- (59.74 КБ) 736 скачиваний
- (68.06 КБ) 687 скачиваний
Последний раз редактировалось Remik Пт мар 27, 2015 12:09:22, всего редактировалось 1 раз.
У меня моторчика фена на 12в.
Зачем для питания моторчика и индикации городить такой мощный БП?
- Victor_P.
120-150мА на максимальных оборотах при 24В питания.Remik писал(а):Какой ток у моторчика фена?
Подскажите пжст. В формате альтиум дизайнера есть похожая схема (интересует канал фена).? Хочу под себя подредактировать. Спасибо
Я фотки транса выше выложил. Что скажете по размерам
- (92.46 КБ) 757 скачиваний
- Victor_P.
За похожую не знаю, но эта есть.
zpmservice
- Открыл глаза
Собрал канал паяльника, прошивка SI_Mikha_v09b.rar.
Все отлично работает, температура стабильна, всем доволен.
Есть вопрос: как выходить из режима стендбай? На кнопки нажимал, станция пикает, но на экранчике STB.
- Victor_P.
zpmservice, а почему версия 0.9b?
Судя по названию, прошивка скорее всего моя. Если так, то прошейте лучше 1.4
Уже несколько раз ее выкладывал, но искать лень, поэтому еще раз держите.
- SI_Mikha_VP_v1.4.rar
- (96.57 КБ) 278 скачиваний
zpmservice
- Открыл глаза
[quote="Victor_P."]zpmservice, а почему версия 0.9b?
Взял из фака, прочитал больше сотни страниц форума, думал проблемы вылезут с показаниями температуры (стабильность), а на версию прошивки внимания не обращал, спасибо за ссылку, завтра прошью.
Если не сложно, киньте Вашу последнюю прошивку для фена, он тоже собран и работает, но прошивка не Ваша.
Заранее благодарен.
На следующей неделе скину фотки фена и паяльника.
Заранее благодарен.
zpmservice
- Открыл глаза
evergrey писал(а):Подскажите как узнать фен на 12 или 24??((
Подайте на него 12 вольт и посмотрите, насколько сильно он дует, если Вас этот поток устроит, значит 12 вольт, если мало воздуха гонит - подавайте до 24.
Очень желательно это делать регулируемым блоком питания.
- mr_kot
- Друг Кота
Проще открутить два-три самореза и посмотреть на самом вентиляторе. Там бирка должна быть. Заодно и уточнить назначение всех проводов.
- evergrey
- Нашел транзистор. Понюхал.
mr_kot писал(а):Проще открутить два-три самореза и посмотреть на самом вентиляторе. Там бирка должна быть. Заодно и уточнить назначение всех проводов.
Я же сказал, что нет бирки
- mr_kot
- Друг Кота
evergrey писал(а):Я же сказал, что нет бирки
На фене или на ветниляторе?
evergrey писал(а):Подскажите как узнать фен на 12 или 24?? Бирки нету((
Учитесь яснее формулировать свои мысли. Обычно, как на зло, когда надо - экстрасенсы все в отпусках...
- Victor_P.
zpmservice, для фена у меня нет. Вернее есть, но только для мого варианта.
