Всем доброго время суток.Акустическая система Genius SW-HF 5.1 5005.Проблема заключается в том,что пропал полностью звук.При вращении регулятора громкости на панели управления слышен треск.При подключении осциллографа к шине обмена данных было определено что треск совпадает с импульсами микроконтроллера bt1840pa.При нажатии кнопок на панели управлении также слышен треск,при этом светодиоды под этими кнопками переключаются.Все напряжения в норме.В процессе ремонта было подозрение на микросхему bt2323,которую потом заменили на аналог pt2323,в итоге тоже самое.Подскажите что это может быть?
