Ян
Сообщение Ян »
Поставьте панельку и экспериментируйте. Потом нам расскажете.
tarabopm
Сообщение tarabopm »
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, найти плату под смд для этих часиков http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
Может сам ewrey подкинет? :))
ewrey
Сообщение ewrey »
Вот, пожалуйста.
IN-18 Clock_PCB.rar
(269.96 КБ) 281 скачивание
tarabopm
ewrey писал(а):Вот, пожалуйста.
Большое спасибо! А последняя прошивка с http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html подхоит?
John Locke
Сообщение John Locke »
Стоит забирать 6 ин-14 за 12$?
chip1980
Сообщение chip1980 »
Доброй ночи!скажите пожалуйста у кого есть печатка вот к этим часам http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... l_125.html .А то открываю в лауте а у меня мега длиной 7 см)).
Умка
Сообщение Умка »
John Locke писал(а):Стоит забирать 6 ин-14 за 12$?
Для новых обычная цена.
БУ более чем вполовину дешевле. В конструкции практичнее ставить БУ.
sp700
Сообщение sp700 »
Провел я сравнительные тесты между ИД1 и MH74141,разница у них в том что при ИД1 засветка соседних цифр в режиме настройки у меня начинается при 171в на преобразователе,а при MH74141 при 182в,все остальное у них одинаковое.ИД1 у меня 22 штуки и ведут себя они все одинаково.И еще какое напряжение после преобразователя номинальное для работы ламп?У меня сейчас 175в. Изображение Изображение
kollaider
Сообщение kollaider »
Лампы питаются током. Для этого там резисторы установлены в анодах. А напряжение, - если цифра горит полностью и равномерно, этого достаточно. Ну и засветов нет посторонних.
sp700
Сообщение sp700 »
Яркость свечения ламп тоже не мало важный фактор,ну лично для меня.
abc
Сообщение abc »
Яркость свечения - это производная от тока.
А про ток вам уже сказали.
sp700
Сообщение sp700 »
Какой номинальный ток для ИН 14?
tarabopm
ewrey, в догонку к первому вопросу ( продублирую еще раз) есть еще пару:
1. Последняя прошивка с http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html подхоит?
2. Для чего к ft232 еще подключен eeprom (если я правильно угадал :) )? Для vid/pid и имени девайса или еще чего-то? Можно без него обойтись?
3. Где-то видел Вашу реализацию резервной запитки от аккумулятора. Не могли бы Вы еще раз ее здесь продублировать?
Спасибо.
ewrey
Сообщение ewrey »
tarabopm писал(а):ewrey, в догонку к первому вопросу ( продублирую еще раз) есть еще пару:
Спасибо.
1 Прошивка подходит.
2 При желании, еепром можно не ставить.
3 Там даже дублировать не чего. Стандартная развязка на диодах по питанию МК. И то потом отказался от аккумулятора, т.к. использую GPS приёмник.
tarabopm
ewrey писал(а): 1 Прошивка подходит.
Спасибо за ответы.
У себя я планирую использовать с ионистором 1.5Ф и DCF77
Еще есть желание попросить у Штефана исходники софта под винду и переписать под другие платформы(при условии если сами часики мне понравятся :-) ). Они там вроде настроены жестко не давать исходники, но все же:
"Ich nutze kein Windows, gibt es das NCC auch für andere Plattformen?
Leider nicht, aber wer sich dazu berufen fühlt etwas Vergleichbares zu programmiern soll dies bitte tun.
Gerne veröffentliche ich hier dann die entsprechnden Daten. "
ewrey
Сообщение ewrey »
Я пробовал с 1Ф, хватает буквально на несколько секунд его, т.к. МК работает на большой частоте. Нужен именно аккумулятор, или ничего.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Совсем замаялся с поисками "мамы" ГРПМ1 под цанги для ИН4, ИН18. Из чего еще можно наковырять или где купить готовые цанги? Панельки, LPT разъемы не подходят, диаметр не тот.
ewrey
Сообщение ewrey »
У меня, лампы ИН-4 и ИН-18 сидят в плате именно через "мамы" от LPT разъёмов...
Egorka
Сообщение Egorka »
BlackAlex писал(а):Панельки, LPT разъемы не подходят, диаметр не тот.
А чем панельки ЛПТ не угодили в размерах,плохо держат? Если пробовать в руках одну ножку,то да,с виду слабовато,но когда на все ставите,держит нормально.Уже проверено,на дочкиных часах.ИН-18 в разъемах ЛПТ,правда советские.Есть ку меня и ГРПМ и стандартные палельки двух видов.Стучите в ЛС если че,договоримся :) .
John Locke
А от vga разъемов пробовал кто-нибудь брать ножки? Или по размеру не подойдут?
Вернуться в «Умные мысли»
