- Ян
Поставьте панельку и экспериментируйте. Потом нам расскажете.
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, найти плату под смд для этих часиков http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
Может сам ewrey подкинет?
Вот, пожалуйста.
- IN-18 Clock_PCB.rar
- (269.96 КБ) 281 скачивание
Большое спасибо! А последняя прошивка с http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html подхоит?ewrey писал(а):Вот, пожалуйста.
John Locke
- Потрогал лапой паяльник
Стоит забирать 6 ин-14 за 12$?
Доброй ночи!скажите пожалуйста у кого есть печатка вот к этим часам http://radioaktiv.ru/shems/digital/time ... l_125.html .А то открываю в лауте а у меня мега длиной 7 см)).
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Для новых обычная цена.John Locke писал(а):Стоит забирать 6 ин-14 за 12$?
БУ более чем вполовину дешевле. В конструкции практичнее ставить БУ.
sp700
- Нашел транзистор. Понюхал.
Провел я сравнительные тесты между ИД1 и MH74141,разница у них в том что при ИД1 засветка соседних цифр в режиме настройки у меня начинается при 171в на преобразователе,а при MH74141 при 182в,все остальное у них одинаковое.ИД1 у меня 22 штуки и ведут себя они все одинаково.И еще какое напряжение после преобразователя номинальное для работы ламп?У меня сейчас 175в.
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Лампы питаются током. Для этого там резисторы установлены в анодах. А напряжение, - если цифра горит полностью и равномерно, этого достаточно. Ну и засветов нет посторонних.
sp700
Яркость свечения ламп тоже не мало важный фактор,ну лично для меня.
Яркость свечения - это производная от тока.
А про ток вам уже сказали.
sp700
Какой номинальный ток для ИН 14?
ewrey, в догонку к первому вопросу ( продублирую еще раз) есть еще пару:
1. Последняя прошивка с http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html подхоит?
2. Для чего к ft232 еще подключен eeprom (если я правильно угадал
)? Для vid/pid и имени девайса или еще чего-то? Можно без него обойтись?
3. Где-то видел Вашу реализацию резервной запитки от аккумулятора. Не могли бы Вы еще раз ее здесь продублировать?
Спасибо.
Спасибо.
1 Прошивка подходит.tarabopm писал(а):ewrey, в догонку к первому вопросу ( продублирую еще раз) есть еще пару:
2. Для чего к ft232 еще подключен eeprom (если я правильно угадал)? Для vid/pid и имени девайса или еще чего-то? Можно без него обойтись?
Спасибо.
2 При желании, еепром можно не ставить.
3 Там даже дублировать не чего. Стандартная развязка на диодах по питанию МК. И то потом отказался от аккумулятора, т.к. использую GPS приёмник.
Спасибо за ответы.ewrey писал(а): 1 Прошивка подходит.
У себя я планирую использовать с ионистором 1.5Ф и DCF77
Еще есть желание попросить у Штефана исходники софта под винду и переписать под другие платформы(при условии если сами часики мне понравятся
"Ich nutze kein Windows, gibt es das NCC auch für andere Plattformen?
Leider nicht, aber wer sich dazu berufen fühlt etwas Vergleichbares zu programmiern soll dies bitte tun.
Gerne veröffentliche ich hier dann die entsprechnden Daten. "
Я пробовал с 1Ф, хватает буквально на несколько секунд его, т.к. МК работает на большой частоте. Нужен именно аккумулятор, или ничего.
Совсем замаялся с поисками "мамы" ГРПМ1 под цанги для ИН4, ИН18. Из чего еще можно наковырять или где купить готовые цанги? Панельки, LPT разъемы не подходят, диаметр не тот.
У меня, лампы ИН-4 и ИН-18 сидят в плате именно через "мамы" от LPT разъёмов...
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
А чем панельки ЛПТ не угодили в размерах,плохо держат? Если пробовать в руках одну ножку,то да,с виду слабовато,но когда на все ставите,держит нормально.Уже проверено,на дочкиных часах.ИН-18 в разъемах ЛПТ,правда советские.Есть ку меня и ГРПМ и стандартные палельки двух видов.Стучите в ЛС если че,договоримсяBlackAlex писал(а):Панельки, LPT разъемы не подходят, диаметр не тот.
John Locke
А от vga разъемов пробовал кто-нибудь брать ножки? Или по размеру не подойдут?
