- PSTFT21.rar
- (26.86 КБ) 377 скачиваний
Блок питания PSTFT.
Попутно возник еще один вопрос,данные элементы на печатке отсутствуют
Добрый день. Собрал аналоговую силовую часть-все работает,вопрос по мосфету ключа -можно ли заменить на IRF530N? На что ориентироваться при подборе замены?
Есть ли возможность собрать аналоговую часть по версии 16у2,точнее как скрестить?)))
И не до конца понял методику подбора стабилитрона,можно чуть поподробнее..
Я выбирал по минимальному значению RDS(on), у IRF3808 RDS(on) = 0.007Ω. Для того, чтобы падение напряжения на ключе было минимальным.
Для понимания следует внимательно прочитать статью. http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
В моей схеме VGS= 10 вольт (управляющее напряжение). Максимальный прямой ток 2.5 ампера, в импульсе 15.
Открываем datasheet на транзистор и прикидываем
IRF530N
RDS(on) = 90mΩ
ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 17A
RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 90 mΩ VGS = 10V, ID = 9.0A
по закону ома падение напряжения при 3А составит 0.09*3= 0.27 вольта, это много.
у IRF3808 RDS(on) = 0.007Ω., значит 0.007*3=0.021 вольта, что приемлемо.
Про стабилитрон.
Ставим выходное напряжение 5 вольт.
Подключаем вольтметр к точке "U5" после оу на da3
стабилитрон отключен
подключаем стабилитрон, если напряжение сильно падает - стабилитрон не подходит.
берём на 7.5 вольт, подключаем - напряжение не падает - стабилитрон подходит.
повышаем выходное напряжение в максимум
напряжение на стабилитроне примерно 7.5
на выходе ОУ в точке "U5" напряжение не больше 5 вольт.
IRF530N
RDS(on) = 90mΩ
Про стабилитрон.
Будет ли прошивка работать на МК STM32F103CBT6 вместо STM32F103RBT6? В нём 10 входов АЦП вместо 16 и 36 входов/выходов вместо 51 - остальное совпадает. Корпус на 48 ножек вместо 64.
- (6.48 КБ) 580 скачиваний
Будет работать.
Только скорее всего придется сделать ремап портов и скомпилировать новую прошивку.
Я сам это сделать не смогу. Нужно посмотреть документацию на МК и сравнить распиновку и со схемой, может не понадобится ремап портов. А, вдруг повезёт?
Наверное обратно, прошивка для CBT6 на RBT6 работала бы без изменений.
Прислали китайскую платку maple mini с МК STM32F103CBT6 за 4,5$. Если бы её удалось здесь применить, то повторяемость PSTFT была бы высокой.
Хорошая была первоначальная идея с maple mini
Спасибо, очень буду рад и наверное не только я.
Прикладываю схему Maple mini - там некоторые ножки заняты, может, что-то придётся отпаять.
У меня китайский клон платы, в ней нет дросселя L1 и нижнего стабилизатора, остальное совпадает. Вчера получил Nucleo на STM32F103RBT6 с ST-LINK ( который сделан на STM32F103CBT6 ) - буду ей прошивать.
Последний раз редактировалось Vingrad Ср апр 08, 2015 19:57:24, всего редактировалось 2 раза.
Буду премного благодарен если удастся припилить кнопку и выход для второй нагрузки,хотя бы без всякой индикации и защиты,просто триггерная кнопка..
Для этого вообще МК не нужен, можно поставить кнопку с фиксацией, подающей напряжение на затвор полевика или даже на реле.
Можно светодиод прилепить.
- PSTFT_firmware_1.0.0_for_stm32f103cb.rar
- (38.44 КБ) 394 скачивания
Спасибо! Буду пробовать, скоро должны прислать 24С32, а потом и бумагу для ЛУТ.
Сегодня получил недостающие 24С32 - теперь есть всё необходимое, попробую сначала собрать работающий макет.
Долго пытался высмотреть плату МК на фото и наконец обнаружил её на крышке. Это она?
А, такие длинные провода не влияют?
Думаю ничего страшного,там нет никаких критичных к длине цепейVingrad писал(а):А, такие длинные провода не влияют?
Добрый день ! наконец то получил дисплей Подключил пока без силовой части ,камень не такой как у автора ,STM32F103RCT6 (по распиновке совпадает). В связи с этим появилось несколько вопросов :
1) Не работает внешняя флешь память 24С32 ,сам чип 100% рабочий
2)сьезжает изображение температуры ( сразу оговорюсь датчик не подключен)
3) надо ли перекомпилировать прошивку конкретно под этот МК?
4)Можно ли добавить поддержку датчика DS18B20?
https://www.dropbox.com/s/2qhuzw9ormm1l ... 9.jpg?dl=0
https://yadi.sk/d/KpjSYvb-g8Yge
Какое должно быть напряжение питания ОУ DA3? У меня 5 вольт.
P.S.
Память заработала сама)
Большая просьба описать методику калибровки тока и напряжения через меню,у меня пока что то не очень получается
Заранее спасибо!
P.S.
Заранее спасибо!
Набросал печатную плату блока МК с дисплеем,кнопками и светодиодами. Плата в Eagle , если интересно -выложу.
