DC-DC на UC3844B не запускается.
charchyard
Re: DC-DC на UC3844B не запускается.
Сообщение charchyard »
а я вот чего не догоняю :dont_know: вход компаратора 3 висит в воздухе, судя по схеме. так шим не должен работать! только перезапускаться может раз в 2с. компаратор не перевздергивает (слово то какое :facepalm: ) RS-триггер же... :dont_know:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
к561
Сообщение к561 »
Телекот писал(а):
к561 писал(а):Он взял Д4 и с выхода завел питание на VCC
Не говорите ерунды. Как можно 5в завести на питание микросхемы когда там напряжение больше.
ой. Пардон, надпись +5 я и не заметил... Но идея имеет место жить при выходном . когда оно
start threshold of 16V.
либо 0 завести на него, либо под контроль тока мосфета
winston писал(а): Но факт в том что без этой цепочки стаб не пашет. :beer:
вывод-на выходе не 5 вольт должно быть
winston
Сообщение winston »
charchyard писал(а):а я вот чего не догоняю :dont_know: вход компаратора 3 висит в воздухе, судя по схеме. так шим не должен работать! только перезапускаться может раз в 2с. компаратор не перевздергивает (слово то какое :facepalm: ) RS-триггер же... :dont_know:
Ну в схеме выше я указал что срисовал частично. :).
Вот более полная схема.
к561
Сообщение к561 »
winston а что питает сей преобразователь?
winston
Сообщение winston »
к561 писал(а):вывод-на выходе не 5 вольт должно быть
Не может же производитель врать? :beer:
winston
Сообщение winston »
к561 писал(а):winston а что питает сей преобразователь?
Используются для удаленного питания Ehernet-коммутаторов. Обычных 5-ти и 8-портовых мыльниц и медиаконверторов.
к561
Сообщение к561 »
от 5вольт 3844 не заведется.Срисуй полную схему устройства
winston
Сообщение winston »
к561 писал(а):от 5вольт 3844 не заведется.Срисуй полную схему устройства
Не заведется конечно. Для старта ей нужно по дш Von - 16V Voff - 10V. Стартует она как я понимаю через цепь R1. А вот назначение D4 я так и не понял.
charchyard
вот так лучше :) больше похож на прямоход. если фазировку транса перевернуть. а электролита на Vcc точно нету? через D4 на прямом ходу в момент старта с выхода хороший пинок на Vсс должен идтить. должно хватать для запуска. А верна ли фазировка Т1? Мерили?
Последний раз редактировалось charchyard Пн мар 30, 2015 14:24:04, всего редактировалось 1 раз.
к561
Сообщение к561 »
выходные диоды включены как в схеме выпрямителя прямохода.А обмотки как у обратнохода! :shock: на плате я насчитал 5 электролитов.
Последний раз редактировалось к561 Пн мар 30, 2015 14:23:18, всего редактировалось 1 раз.
winston
Сообщение winston »
charchyard писал(а):вот так лучше :) больше похож на прямоход. если фазировку транса перевернуть. а электролита на Vcc точно нету?
Електролит на Vcc есть 100uF/16V и 100n тоже есть. . Не дорисовал просто. простите.
Прямоход. У производителя так написано: http://microwatt.com.ua/catalog/dc-dc/ml17
ML17.05.
Телекот
Сообщение Телекот »
winston писал(а):До L2 и D3 еще не дошел. Думаю что авторы схемы не новички в электронике так как эти dc-dc преобразователи изготавливались массово.
Знаяит у вас не верно указана фазировка обмоток трансформатора.
charchyard
ТС прям ребус нам загадывает :) то связь дорисует, то конденсатор :)))
winston
Сообщение winston »
charchyard писал(а):ТС прям ребус нам загадывает :) то связь дорисует, то конденсатор :)))
Не то чтобы ребус. :) Хотелось для начала разобраться с этим D4. Но если без полной схемы это сделать невозможно, то сяду и сделаю полную схему изделия с номиналами резисторов.
к561
Сообщение к561 »
ТС прям ребус нам загадывает :) )
если анод Д4 взять до дросселя то как раз и будет около 16.или чего не догоняю?
charchyard
а анод Д4, часом, не на катоды ли выходных диодов идёт? до выходного дросселя...?
Martin76
Сообщение Martin76 »
В начале было 12В на выходе, теперь 5... ТС, сколько на самом деле у этих БП?
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....прости меня Господи, :shock: :shock: но где на плате четвертий диод?... :tea: :tea: :tea:
к561
Сообщение к561 »
с другой стороны он. смд исполнение
charchyard
преобразователь 55-60В -> 12В
совсем ТС завралси запуталси :)))
