Не понял - как оно запустится без них, самозапуск дает только старт, который через ТР2 запитает TL а далее без нее и ключиков ничего не будет.s.bulgakov писал(а): на ллате нет ни с945 х ни тл494 но само запуска нет
А при чем здесь все это? Насколько помню, в теме рассматривается схема с ШИМ. Не так ли?s.bulgakov писал(а): Иными словами, при пропадании нагрузки — генератор не работает.
может малая нагрузка и зарядка незапускается?
Так нет проблем ,ни с запуском, ни с работой если все сделано в соответствии со схемой (в том числе любого БП АТ), без самодеятельности и самонадеянности. Те картинки которые вы приводите не имеют отношения к АТишным БП - это не питатель энергосберегайки, или подобный самоблуд. Сделайте как положено и проблемы исчезнут. Впервые столкнулся с ними в конце 80х, когда 8088 аж 4,7мГц был, но по сути БП и тогда был аналогичен предложной схеме.s.bulgakov писал(а):...проблемой запуска зарядки при включении
Все так и сделано. Да и на схему КС-235 уже не надо смотреть, от нее осталась только плата. Все удалено, кроме канала +12 В, ну и дежурка осталась, конечно.FOLKSDOICH писал(а):Сделай, как в простом АТ.
