Таймер отсрочки включения реле 12В на 60 сек.
PrincePersik
Сообщение PrincePersik »
Добрый вечер. Покопался в интернете, нашел кучу схем задержки на несколько сек. А не боллее длительный промежуток не могу, без использования контроллера(
Задача такова: на вход поступает питание 12В, а реле должно включится на ранее чем через 60 сек. ( можно и 65 и 70...). Реле не должно включатся от питания продолжительность которого меньше 60 сек. вот.
Подскажите на чем можно собрать схему и в какую сторону вообще смотреть...
за готовый вариант буду безмерно благодарен.
Re: Таймер отсрочки включения реле 12В на 60 сек.
Сообщение aen »
PrincePersik писал(а):А на более длительный промежуток не могу, без использования контроллера
Ерунду написали.
Вот беру первую попавшуюся статью с нашего сайта.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
И читаю.
Дальше рассматриваются схема задержки вплоть до нескольких минут на биполярных транзисторах.
Удобнее и намного проще сделать подобное на основе микросхем КМОП.
Вот хотя бы такая схема как раз подойдет под ваши требования.
Ноль на выходе появится через время зависящее от резистора и конденсатора.
Микросхемы можно взять К561ЛН.., К561ЛА..., К561ЛЕ... или импорт.
Подобное можно также сделать и на полевом транзисторе.
(17.02 КБ) 1892 скачивания
(25.2 КБ) 2119 скачиваний
(66.72 КБ) 1896 скачиваний
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
Нужно было и о "минусах" аналоговых схем сказать:
- чем больше время выдержки - тем больше емкость конденсатора - больше габариты платы
- конденсаторы со временем "высыхают" - время уменьшается
- большее число деталей по сравнению с МК - соответственно и стоимость выше
PrincePersik
О! кажется то что нужно!
Благодарю! Попробую собрать...
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
PrincePersik писал(а):... Реле не должно включатся от питания продолжительность которого меньше 60 сек. вот.
В приведенной схеме с КМОП-логикой при отключении и повторном включении напряжения, отсчёт выдержки не начинается сначала.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Папа Карло писал(а):повторном включении напряжения выдержка не начинается сначала.
Диод в обратной полярности параллельно резистору решит эту проблему.
Есть специальные микросхемы в 4000й серии, как 4541 например, способные выдавать импульс с задержкой, либо на определенное время.
-=Vovka=-
Denis_84
Сообщение Denis_84 »
Задержку легко реализовать на таймере NE555. Вот точная схема для решения вашей задачи.
(164.14 КБ) 959 скачиваний
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Во всех схемах с зарядным конденсатором большой емкости есть одинаковая проблема. При кратковременном пропадании питания, таком что кондер не успевает разрядиться, отсчет будет уже не от нуля. Если действительно необходима точная задержка после любого провала питания, то надо смотреть в сторону схем с четким сбросом отсчета. Это либо контроллеры, либо счетчики типа 4541. Другой вариант -- вводить принудительный разряд "большого" конденсатора.
