Таймер отсрочки включения реле 12В на 60 сек.
PrincePersik
- Родился
Добрый вечер. Покопался в интернете, нашел кучу схем задержки на несколько сек. А не боллее длительный промежуток не могу, без использования контроллера(
Задача такова: на вход поступает питание 12В, а реле должно включится на ранее чем через 60 сек. ( можно и 65 и 70...). Реле не должно включатся от питания продолжительность которого меньше 60 сек. вот.
Подскажите на чем можно собрать схему и в какую сторону вообще смотреть...
за готовый вариант буду безмерно благодарен.
- aen
- Модератор
Re: Таймер отсрочки включения реле 12В на 60 сек.
Ерунду написали.PrincePersik писал(а):А на более длительный промежуток не могу, без использования контроллера
Вот беру первую попавшуюся статью с нашего сайта.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
И читаю.
Дальше рассматриваются схема задержки вплоть до нескольких минут на биполярных транзисторах.
Удобнее и намного проще сделать подобное на основе микросхем КМОП.
Вот хотя бы такая схема как раз подойдет под ваши требования.
Ноль на выходе появится через время зависящее от резистора и конденсатора.
Микросхемы можно взять К561ЛН.., К561ЛА..., К561ЛЕ... или импорт.
Подобное можно также сделать и на полевом транзисторе.
Нужно было и о "минусах" аналоговых схем сказать:
- чем больше время выдержки - тем больше емкость конденсатора - больше габариты платы
- конденсаторы со временем "высыхают" - время уменьшается
- большее число деталей по сравнению с МК - соответственно и стоимость выше
PrincePersik
- Родился
О! кажется то что нужно!
Благодарю! Попробую собрать...
Папа Карло
- Нашел транзистор. Понюхал.
В приведенной схеме с КМОП-логикой при отключении и повторном включении напряжения, отсчёт выдержки не начинается сначала.PrincePersik писал(а):... Реле не должно включатся от питания продолжительность которого меньше 60 сек. вот.
Диод в обратной полярности параллельно резистору решит эту проблему.Папа Карло писал(а):повторном включении напряжения выдержка не начинается сначала.
Есть специальные микросхемы в 4000й серии, как 4541 например, способные выдавать импульс с задержкой, либо на определенное время.
Задержку легко реализовать на таймере NE555. Вот точная схема для решения вашей задачи.
- (164.14 КБ) 959 скачиваний
- Hand-Maker
Во всех схемах с зарядным конденсатором большой емкости есть одинаковая проблема. При кратковременном пропадании питания, таком что кондер не успевает разрядиться, отсчет будет уже не от нуля. Если действительно необходима точная задержка после любого провала питания, то надо смотреть в сторону схем с четким сбросом отсчета. Это либо контроллеры, либо счетчики типа 4541. Другой вариант -- вводить принудительный разряд "большого" конденсатора.
