Доводка схемы часов на ив-6
Сообщение WolfLSS »
Вот по этой схеме спаял часыИзображение Питание +5В.
Проблема №1
Часы не идут. В положении переключателей S1 и S2 как на схеме, никаких изменений на индикаторах.
Проблема №2
При переключении S1 индикатор единиц минут обнуляется, и при переключении S2 начинает считать с 0 до 5, всё в порядке, но индикаторы единиц часов и десятков часов показывают "0" всегда.
Проблема №3
На плате S1 и S2 выполнены в виде тумблеров. При переключении S2 из положения "уст. времени" в замыкание контактов 2 и 4, индикатор сбрасывается и показывает "1".
Проблема №4
Интересное явление... Прикоснулся случайно пальцем до контактов 4 и 7, замкнутых между собой и увидел ка счётчик минут начал очень быстро считать. Считает правильно единицы минут от 0 до 9, десятки от 0 до 5.
Проблема №5
К этой схеме есть указание, что диоды и резистор на счётчиках единиц и десятков часов установлены для того, чтобы при достижении числа 24 они сбрасывались на 0, но в свете проблемы №4, и то, что я отключил эти диоды и просто замкнул контакты 5 6 7 на минус, выяснилось что счётчики часов переключаются также как и минутные до 59, а при возвращении диодов на место стоят на "0".
Проблема №6
Часы работали т.е. минутный индикатор переключался через чуть больше чем минуту в двух вариантах, при прикладывании пальца к керамическому подстроечному отечественному конденсатору, где винт для подстройки, и в режиме установки времени когда десятки минут отсчитают примерно 12 раз по 5 или больше.
Подстройка конденсаторов эффекта не дала. Осциллограф показывает что схема 176ие12 у меня работает. Есть ли способ заменить диоды и резистор на логический элемент?
Диоды, один импортный аналог кд522, а другой похожий но все полоски жёлтые и по моему он отечественный.
Монтаж проверен так, что в конце концов на индикаторах стали пропадать планки, или наоборот появляться там, где их не должно быть. Сейчас плата распаяна полностью. Буду переделывать. Прошу помощи в решении указанных проблем. Заранее спасибо.
Сообщение Rokl »
WolfLSS писал(а):Вот по этой схеме спаял часы.... Питание +5В.
Дальше можно было не писать К176 серия на 5 вольтах НЕ РАБОТАЕТ.
Исключение К176ИЕ12, ИЕ13,ИЕ17,ИЕ18, ПУ2,ПУ3 ИД2,ИД3.
Вся остальная серия работает 9в+/-15 %
Сообщение Martin76 »
Для ИВ 6 5В - тоже очень мало.
Всё- таки, сначала подайте на микросхемы питание 9 вольт.. А для ИВ-6 9 вольт- действительно очень мало- светиться будет еле- еле.. - для вакуумно- люминесцентных индикаторов надо хотя бы 15 - 20 вольт.
Сообщение WolfLSS »
Подключил крону. Часы идут... НО крона села быстро, и сказать точно не могу. Сейчас занимаюсь блоком питания. Проблему №1 можно снять. А вот остальное сохраняется...
WolfLSS писал(а): Есть ли способ заменить диоды и резистор на логический элемент?
Книга С.А.Бирюков. Электронные часы на МОП интегральных микросхемах. (страница 17)
зы.. Блок питания я бы ТАК не делал.. - непосредственное питание от сети... :facepalm: :kill:
Найти можно здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1178
или:
http://libinfo.org/index.php?file=sssrr1203.djvu
http://radiowiki.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D ... D1%85.djvu
Сообщение WolfLSS »
Спасибо... Что касается 5-ти вольт и индикаторов, они прекрасно работают.
Ну, не "прекрасно", а еле светятся.. Им для нормального свечения всё- таки вольт 20 анодного напряжения надо.. Ну, хотя бы 15..
Сообщение sergeisams »
Часы, собранные по этой схеме и на ИВ-6, работают у меня с далёкого 84-го года прошлого века и по сей день.
Питание микросхем 9 Вольт, индикаторов 20 Вольт. Крона, как резервное питание, запитыват только микросхемы, при отключении сетевого питания. Индикация при этом отключается.
P.S. Да, ещё к схеме часов добавлена схема звуковой индикации каждого часа. Схема была взята из журнала радио. (Только не помню, к сожалению, из какого, именно, номера.)
Вернуться в «Практика»
