Форум РадиоКот • Просмотр темы - Spice модели
Текущее время: Пт апр 03, 2026 00:02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Spice модели
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:30:02
Добрый день.
предлагаю начать тему по нахождению, поиску Spice моделей. Ведь многие прежде чем собирают схемку ее симулируют в различных симуляторах.
Я вот например пользуюсь Multisim'om 10.x.x. На данный момент пытаюсь сделать приборку в свое авто... и чтоб вначале делать плату и покупать все - хочу посмотреть что из этого получиться. На данный момент мне очень надо драйвер Uaa180 или эквиваленты. Если у кого есть поделитесь пож.
В ответ тоже выкладываю ссылочки:
http://www.national.com/analog/amplifiers/spice_models
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... Index.html
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=2079
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:32:14
Могу отдать.Вроде два есть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:39:45
Буду очень признателен.
Как? на почту?
можно по аське
или в личку?
Если что, могу прислать для multisima российские элементы - где то скачал - счас уже не помню где. там что то около 70 элементов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:46:25
Добрый день.
Я прошу прощения - только сегодня заметил, что тему поместил не туда..
Модераторы будте любезны переместите ее по месту назначения.
Поделитесь пож. spice моделями для UAA180 или A277D или LM3914, LM3915, LM3916 или UL1980N или UAA170 или К1003ПП1.
взамен могу предложить spice модельки других элементов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:12:46
Библиотеки российских компонентов для MULTISIM и еще много чего полезного.
http://elektron.ucoz.ru/load/10-1-0-102
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:15:20
спасибо огромное - эту библиотеку уже давно скачал - нет там того что нужно...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 20:25:23
Может у кого есть модель МХ СD4098 отечественная К1561АГ1, для Multisim 10.1
 Заголовок сообщения: LM3914
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 19:27:54
if anyone has LM3914 model for Multisim is it possible to post it.
Thanks,
David Z
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 12:40:26
Всем доброго времени суток!!!! Я строю аттенюатор на p-i-n диодах и хотелбы смоделировать в начале. Нужны spice модели p-i-n диодов, может кто даст ссылку, очень надо!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:19:49
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Привет.
Вот здесь есть немного
http://www.irf.com/product-info/models/spice/spice.zip
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 21:32:42
Карма: 146
извиняюсь этот адрес надо обрезать до Model.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 23:30:28
Рейтинг сообщений: 5
Is it necessary to simulate this IC in multisim?
You can do it in Proteus.
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 23:25:37
А файлы с расширением .spi можно использовать в MicroCap ?
 Заголовок сообщения: Re: Spice модели
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:48:11
Всем Котам привет!!!
Ни у кого нет случаем модели IR2153 для Multisim 10.1. Подскажите, где её можно достать. При многом благодарен! :))
Каждое утро встаю с одной мыслью: "Надо было лечь пораньше"...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 00:02:08
Может есть у кого моделька на TDA6107 (6108)?
А на TDA9535?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 21:54:16
Рейтинг сообщений: 101
а где посмотреть модели для мультисим 12 ?
нужны 74hc4051 74hc4052 AD8129 AD8130
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 15:33:21
Помогите ,пожалуйста. Я пользуюсь MWO и мне необходимо найти пин-диод, который бы отвечал требованию: ФКК (фактор коммутационного качества) больше 2000. Скачала архив с SPICE моделями, в нем файлы в формате sip. Подключая их к схеме (я собираюсь включать и выключать диод, при этом смотреть сопротивление на заданной частоте и высчитывать ФКК) выдает ошибку Problem with file format:No header found и еще много чего. До этого со Spice моделями не работала, нарыла кучу документации по теме как правильно подключать, но все равно что-то не выходит. Возможно, объяснила размыто, но всю необходимую информацию, проекты, модели готова предоставить по просьбе. Лишь бы мне объяснили что не так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 19:30:06
Рейтинг сообщений: 41
missismakarony писал(а):
Я пользуюсь MWO
MWO - это что, Metal War Online? Так там нечего кроме джойстика не требуется. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 09:58:47
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Ищу модель 6Н3П для Microcap...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 02:01:29
Рейтинг сообщений: 152
Под Multisim 10.1 хотелось бы найти какие-то аналоговые перемножители, типа 525ПС2 (AD530) или подобные. И вообще если кто-то знает живые ссылки на библиотеки компонентов, было бы хорошо увидеть их тут :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
