Мелкие вопросы по питанию.
Martel-
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Просто ваша куча генераторов синхронизируется по цепи питания, и когда вы заблокировали питание конденсаторами этот эффект пропал. Попробуйте плату с генераторами питать через резистор или дроссель без конд-ра.
Сейчас попробовал. Вообще не помогло.
Странно.
Тут какая-то фигня нестандартная . Я ничего подобного, в описаниях подобных схем не встречал (кажется).
Соберу я ещё такую плату с генераторами. И уже не в корпусе, а на макетках буду искать причину.
Неохота терять то, что было при первых запусках, не в корпусе, а сейчас от этого только половина, если не меньше.
Телекот
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Наверное какой-то такой - http://malmon.ru/wp-content/uploads/201 ... 002194.jpg
Ток потребления вашего усилителя не превышает 5мА, добавим 2-3мА для работы стабилитрона. Получим примерно 8 мА.
При питании 100в, сопротивление резистора 12к мощностью 1вт.
При питании 150в, сопротивление резистора 20к мощностью 2вт.
При питании 200в, сопротивление резистора 24к мощностью 2вт.
При питании 250в, сопротивление резистора 33к мощностью 2вт.
Martel-
Сообщение Martel- »
Телекот писал(а):Получим примерно 8 мА.
Ого, как подробно и понятно.
Спасибо вам огромное :)
Salk
Сообщение Salk »
Доброе время, Коты.
У меня снова к вас вопрос :)
Имею дистанционное управление (вкл/выкл с ИК-пульта) реле с помощью микроконтроллера на Atmega. Реле коммутирует сетевое напряжение, поступающее на БП, питающий схемы усилителей. Так вот, когда сеть не подключена, а работает только МК, то все отлично реле щелкает (вкл/выкл) с первого раза, как положено, но при подаче сетевого напряжения, реле быстро щелкнет и выключится, а МК перезагрузится. Повторное включение, практически всегда, включит реле, как положено и усилители заработают.
В чем проблема? В больших пусковых токах? Реле 5 В (5 А) управляется через транзистор, база которого подключена к МК, вот по такой схеме:
http://zelectro.cc/relayModule
Как это исправить? Вроде ничего критичного, но это же ненормально :)
Спасибо.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Это не исправить. Сие свидетельствует о фиговом дизайне устройства которое от любого чиха начинает перезагружаться. Тут надо тщательно проработать все трассы, чтобы влияние на слаботочные цепи ЭМИ было минимальным. Особенно на такую важную цепь как шина питания контроллера и сигнал сброса.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Это да. Но, для начала, поставить снаббер параллельно контактам реле.
Alexeyslav
Если это усилитель, большие токи и большие емкости конденсаторов выпрямителя... то нужен плавный пуск. два реле, одно подключает через резистор второе через секунду шунтирует его.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Одно реле. Резистор включён изначально. А сработавшее реле его шунтирует.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ST@S
Сообщение ST@S »
Есть микросхема 1156ЕУ4. Я так понял, там нет ZVS и ZCS? Это просто резонансный мост? Стоит ли делать? Хочу киловатт снять или больше.
К1156ЕУ4.pdf
(462.96 КБ) 662 скачивания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Пилот
Сообщение Пилот »
просто КОТ писал(а):Одно реле. Резистор включён изначально.
Выключать-то все равно надо, через резистор БП либо запустится пока оный резистор не сгорит либо будет дергаться, пытаясь запуститься
domrustika
Сообщение domrustika »
ребят нужен совет. в общем есть акб стоял в ибп на работе. сейчас полностью разряжен. я так понимаю таким акб нельзя вообще полностью разряжаться да? судя по дате он 080529 или 8 или 2005 года))) но тем не менее попробовал собрать для него ЗУ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СВИНЦОВО КИСЛОТНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ на микрухе 7805 там внизу картинка.
сделал взял последовательно 2 резистора по 12ом. ток заряда установил 0.5А. за пару секунд резисторы нагрелись до УЖАСА!!! автор написал Резистор R1 состоит из двух последовательно соединенных проволочных резисторов мощностью 12W. у меня же не было таких мощных взял обычные о.5ват. а вот вопрос как известно при послед.соед. мощность резисторов складывается. что будет если я возьму 20 резисторов РАЗНЫХ по 0.5, 1, 2 ватт подключу последовательно я получу допустим 20 ватт и они не будут так сильно греться??? понимаю колхоз но тем не менее...
и еще светодиод не горел вчера когда подключал... когда и зачем он горит? и есть ли в схеме отключение по концу заряда акб?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
domrustika писал(а):если я возьму 20 резисторов РАЗНЫХ по 0.5, 1, 2 ватт подключу последовательно я получу допустим 20 ватт и они не будут так сильно греться???
Да, если их сопротивления будут пропорциональны их мощности.
kitekat
Сообщение kitekat »
domrustika писал(а): сделал взял последовательно 2 резистора по 12ом. ток заряда установил 0.5А. за пару секунд резисторы нагрелись до УЖАСА!!!
Вспоминаем школьный курс физики, конкретно - законы Ома и Джоуля-Ленца.
Мощность, выделяемая на резисторе P=I*I*R.
В твоем случае 0.5*0.5*12=3 Вт - на одном резисторе. Чтобы в схему поставить реальный резистор, то его нужно брать на 5Вт как минимум, чтобы он не сгорел и не расплавился - то есть хотя бы с 25% запаса.
domrustika
спасибо ребята! а как насчет моего 2 вопроса?
как вообще работает она ? автор ничего не описал про ее работу...
хороша ли такая простая схема или сделать лучше эту
Alexeyslav
Схема конечно простая но бестолковая. Светодиод горит когда ток через стабилизатор идет, из-за того что стабилизатор дубовый то он так работает. но... ток через общий вывод стабилизатора не нормируется, поэтому при каком токе светодиод горит а при каком погасает - один черт знает. Стабилизации по напряжению нет, значит окончание заряда надо палить самостоятельно. Вобщем там не так все просто с такими простыми схемами. Можно будет сказать что аккумулятор зарядился когда светодиод погаснет при условии что с выхода выпрямителя будет стабильное напряжение примерно 14 + 5 вольт.
domrustika
собрал схему, поставил мощные резисторы. ток заряда установил ими в 0.43А. измерил напряжение идущее на клеммы АКБ от выпрямителя оно составило ровно 16 В. это много?
собрал все по схеме . почему так?
или можно и 16 вольтами заряжать?
светодиод не горит пока вообще.
Alexeyslav
Много. Лучше всего, после этой схемы поставить еще стабилизатор на 14 вольт. Тогда можно будет оставлять аккумулятор надолго, он не перезарядится.
Или если стабилизировать входное напряжение на уровне примерно 16В, тогда напряжение на аккумуляторе не сможет подняться выше примерно 14В(если стабилизатор ваш 7805 не является LDO). Но все это на уровне точности +- лапоть и подстройке поддаётся с трудом, а значит гарантировать что аккумулятор не пострадает от перезаряда невозможно. Простота схемы компенсируется сложностью её настройки и непредсказуемостью её характеристик. Слишком много ЕСЛИ надо соблюсти чтобы схема работала как надо.
Martel-
Сообщение Martel- »
О! Вот вопрос по питанию.
Например изготовляю простой бП. на 9 вольт.
Транс 220/10 вольт - диодный мост , конденсатор-фильтр 2200 мкф (или 3300). и дальше стабилизатор на 9 вольт.
Так вот, какое настоящее (которое надо брать в расчёт) напряжение перед стабилизатором? То которое после транса (10 вольт) или то которое увеличено конденсатором (14-16 вольт примерно) ?
Понимаю, что азы, но нигде не встречал объяснения по этой части.
1 - Если повышение кондёром не в счет, то опираться на выход с транса и мотать вторичку на 10-14 v.
2 - Если повышение в счёт, то можно мотать вторичку на 7-8 вольт.
М?
Alexeyslav
Стабилизатору пофиг на то откуда берется напряжение, его интересует только величина напряжения на входе.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если пренебречь падением напряжения на диодах, то на холостом ходу на конденсаторе будет напряжение в √2 раз больше, чем на выходе трансформатора. С учётом нагрузки будет заметное падение напряжения на диодах. И в зависимости от мощности трансформатора он будет (не)успевать поддерживать на конденсаторе определённое напряжение.
