Добрый вечер, нужна ваша помощь) Делаю устройство на курсовой и возникла огромная проблема. Собираю логарифмический индикатор уровня сигнала, схему взял с другого сайта (не реклама - http://audio-cxem.ru/shemyi/indikatoryi ... m3915.html), подключаю к компьютеру такой разветвитель — Спойлер
В одно гнездо подключаю колонки, в другое гнездо устройство, сразу глохнет звук на процентов 70 в колонках и горит только первый светодиод. В чем может быть проблема? Полярность везде соблюдал, паял аккуратно паяльником 25вт, ничего не должен был сжечь. Может как-то не так подключаю? Первый светодиод, кстати, горит когда подаю питание без подключения к компьютеру, но горит очень тускло, еле-еле. Переделываю плату уже второй раз, думал где-то накосячил, но нет, эта также не работает...
вы подключаете эту штуковину к колонкам и звук глохнет? а что если параллельно динамику 100 ком подстроечный. и со среднего выхода резюка подать на вход этой платы. как раз и настроишь нужный уровень
