Индикатор уровня звука
Сообщение niwes »
Добрый вечер, нужна ваша помощь) Делаю устройство на курсовой и возникла огромная проблема. Собираю логарифмический индикатор уровня сигнала, схему взял с другого сайта (не реклама - http://audio-cxem.ru/shemyi/indikatoryi ... m3915.html), подключаю к компьютеру такой разветвитель —
В одно гнездо подключаю колонки, в другое гнездо устройство, сразу глохнет звук на процентов 70 в колонках и горит только первый светодиод. В чем может быть проблема? Полярность везде соблюдал, паял аккуратно паяльником 25вт, ничего не должен был сжечь. Может как-то не так подключаю? Первый светодиод, кстати, горит когда подаю питание без подключения к компьютеру, но горит очень тускло, еле-еле. Переделываю плату уже второй раз, думал где-то накосячил, но нет, эта также не работает...
Сообщение SERJ »
niwes писал(а):подключаю к компьютеру такой разветвитель
При чем тут линейный выход компьютера, если в статье ясно написано:
"Входной сигнал, поступающий на микросхему LM3915 уже усиленный (с акустической системы)"
Вы же давите линейный выход этой схемой.
Сигнал в данном случае снимают непосредственно с динамика.
Сообщение niwes »
В комментариях к схеме был дан ответ, что подключать параллельно к колонкам, может я что то не так понял..
Сообщение Martin76 »
Транзистор точно пнп в реальности стоит?
Сообщение niwes »
Да, 2n3906 331 стоит
Сообщение mixon46 »
вы подключаете эту штуковину к колонкам и звук глохнет? а что если параллельно динамику 100 ком подстроечный. и со среднего выхода резюка подать на вход этой платы. как раз и настроишь нужный уровень
может ты там вместо 100 ком R3 поставил 100 ом?
