Про Keil uVision 5
Сообщение amv2000 »
Добрый вечер! Keil uVision 5 совсем не любит кириллицу? Вначале не хотел по русски в редакторе писать, поменял в настройках Keil (Edit -> Configuration -> Editor) кодировку редактора: вместо ANSI выбрал UTF-8. Теперь кириллицу видит, но когда записываю в кристалл отображает кракозябры. Это лечится или это диагноз ?
Сообщение oleg110592 »
dosikus лечилку тут выкладывал http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=9 ... stcount=21
Проверил на 5.14 - обычным Courier есть кирилица
Сообщение amv2000 »
oleg110592 писал(а):dosikus лечилку тут выкладывал
Да это я сразу сделал, в редакторе русский отображается нормально. Когда прошиваю МК на дисплее кракозябры. Изображение
Последний раз редактировалось amv2000 Пт апр 03, 2015 11:51:37, всего редактировалось 1 раз.
а зачем тогда это:
может вернуть все взад?
Сообщение amv2000 »
oleg110592 писал(а):может вернуть все взад?
Пробовал и так. Чувствую что здесь что то не то, а не пойму что.
как вариант листинг глянуть - что конкретно в дисплей отправляется
Сообщение dosikus »
amv2000 вместо ANSI выбрал UTF-8.
Вот этого не надо было делать ни в коем случае.
Теперь или проект заново создавать , либо изменять кодировку в файле ручками - открываешь в блокноте и меняешь ...
Сообщение amv2000 »
Да наверное Вы правы, вечером пробовал непеределанный проект выводилось правильно.
Какой то он пендитный этот Keil :) за IAR не замечал такого.
Сообщение dosikus »
Нелюбовь разработчиков Keil к кириллице давняя история. :)))
Сообщение WikingUA »
Добрый вечер.
Наставте на путь истинный пожалуйста. Совсем запутался:
Почему он не подставляет то, что определено дефайном и выдает ошибку?
Сообщение amv2000 »
dosikus писал(а):Нелюбовь разработчиков Keil к кириллице...
и Вот этого не надо было делать ни в коем случае.
Именно это, действительно пересохранил в ANSI всё работает. Спасибо за науку!
Сообщение baghear »
Добрый вечер не нахожу в keil itoa(), если там эта функция?
Сообщение amv2000 »
baghear писал(а):не нахожу в keil itoa(), если там эта функция?
Насколько я понимаю функция itoa() к Keil никакого отношения не имеет, это функция языка С.
Сообщение baghear »
А где её найти?
Сообщение amv2000 »
baghear писал(а):А где её найти?
Кого функцию? Ну вот она
void itoa(int n, char s[])
     int i, sign;
     if ((sign = n) < 0)  /* записываем знак */
         n = -n;          /* делаем n положительным числом */
     i = 0;
     do {       /* генерируем цифры в обратном порядке */
         s[i++] = n % 10 + '0';   /* берем следующую цифру */
     } while ((n /= 10) > 0);     /* удаляем */
     if (sign < 0)
         s[i++] = '-';
     s[i] = '\0';
     reverse(s);
Не понятен вопрос, Вам для чего это может это прояснит http://we.easyelectronics.ru/Soft/preob ... hisla.html
P.S. Пока писал ниже тоже ответили
Последний раз редактировалось amv2000 Сб апр 04, 2015 17:57:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Myp3ik »
«Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет». © китайский философ Кун Фу-Цзы. :))
http://www.keil.com/forum/132/itoa-routine/
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение kapitan0v »
WikingUA писал(а):Наставте на путь истинный пожалуйста.
Скиньте проект полностью, я гляну в понедельник. :beer:
UPD: Заскочил сегодня на работу, быстро глянул - если честно у вас там жуткая каша. Я бы порекомендовал вначале создать пустой проект (в адекватном виде), убедиться что все работает и потом уже постепенно добавлять свой код. Подскажите точно маркировку процессора и я соберу для вас пустой проект.
UPD2: Да, и еще, лучше (все же) скидывать проект сюда было, может еще кто бы глянул поопытней чем я. :)
Сообщение dosikus »
amv2000 писал(а): Насколько я понимаю функция itoa() к Keil никакого отношения не имеет, это функция языка С.
И никогда не входила в стандартные Сишные либы... :)))
Вернуться в «ARM»
