Ну это еще не факт, что прямо так и загудит...jean писал(а): ... ТС160, 180, 250 ... будет выдавать 300 вольт, но гудеть будет как собака
Ламповый усилитель начального уровня
Может, полностью залить его чем-нибудь? Парафином, например?
Попадаются конечно экземпляры, которые не сильно гудят, зависит от партии железа и качества сборки.DrAl писал(а):Ну это еще не факт, что прямо так и загудит...jean писал(а): ... ТС160, 180, 250 ... будет выдавать 300 вольт, но гудеть будет как собака
Но главная проблема экономия витков первичной обмотки (расчет по наименьшей стоимости)
Большой ток холостого хода и работа с повышенной индукцией.
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
вот здесь обсуждали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... т#p1871322John Locke писал(а):Может, полностью залить его чем-нибудь? Парафином, например?
По хорошему конечно надо разбирать, и перематывать.
Расчет количества витков из условия Bmax не более 8000 Гс
При сборке развести в эпоксидной смоле порошок карбонильного железа,
нанести на торцы, и затянуть крепеж.
После такой доработки полная тишина)
- (32.24 КБ) 757 скачиваний
не нужно никакого железа,с ним хуже,просто смазать торцы эпоксидкой и стянуть
более того первичка имеет еще две обмотки по 17в,поэтому включить 110+110+17+17
В общем, возьму пока тс-180-2, посмотрю, что с ним можно сделать. А там будет видно. В конце концов, стянуть, склеить и спрятать поглубже, чтобы его слышно не было) А если будет совсем плохо, можно и заменить на что-то посерьезнее. Главное, чтобы мощности хватило
Я думаю, что может смогу домотать первичку, если найду провод 0.2мм. Хотел спросить вот что. Динамики у меня 6 Ом, не мелкое ли сопротивление? Я так понимаю, с увеличением выходной мощности нужно обязательно и акустика помощнее. Поэтому, интересует, можно ли сделать какую-нибудь простую схему ватт на 20, а для разных динамиков разные выходы, как здесь?ибуки писал(а):если нет возможности домотать первичку дополнительным проводом 0,2мм,то лучше с твоими осм0,1 ,переделанными с использованием только провода первички (родной380),вот эту схему
http://oldlamps.ru/sites/default/files/69_619__1.jpg
эта лампа ,6с19п имеет низкое сопротивление и трансформатор нужен всего на 2,4ком а значит достаточно Ктр=18 при 8ом динамике
http://datagor.ru/uploads/posts/2014-10 ... snimok.png
Просто, вполне возможно, что колонки я заменю на что-то помощнее, так что не плохо было бы собрать с запасом по мощности. Или, просто ограничивать выходной ток резисторами. В общем, хочется услышать ваше мнение
Что-то такое?ибуки писал(а):лучше применить более токовую лампу на выходе например 6п31с или 6п36с или др
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/2481 ... 6p36s.html
Очень интересная схема. Есть всё. От ламп до трансформаторов.John Locke писал(а):Что-то такое?
Только есть вопрос. Что насчёт подбора ламп? Обязательно ли это делать в этой схеме?
Можно ли их заменить на 6П45С?
Последний раз редактировалось Xatrix Пт апр 03, 2015 00:04:28, всего редактировалось 2 раза.
В дополнение к моему сообщению. Может кто-нибудь подсказать, для каких колонок (Возможно, размеров динамиков) нормально выходная мощность 5, 10, 20 Ватт? Просто, слабо представляю, много это , или мало
Я так понимаю, что этой лампе уже почти "крендель"?
Чёрные пятна - это внутри баллона...
Пофик, если эмиссия в норме. Лампа, конечно, долго работала, но это всего лишь осаждение материалов катода и анода (сеток), выбитых (вырванных) со своих мест. С другой стороны, долго работавшие лампы по-любому "подсаживаются", так что достоверно ответить на вопрос сможет только объективный контроль.
Я наверное погорячился про то, что мне надо 20 Ватт на выходе. Поговорил с другом, у него гитарный комбик на лампах, сказал, 5 Ватт на канал вполне хватит. Хотя, если есть несложные схемы, то я бы что-нибудь сделал этак Ватт 7-8 на канал, для запаса. Что скажете? Я просто точно не знаю, много это, или нет.
Да вот хотя бы тут можно глянуть - http://www.audioinstrument.narod.ru/cxemy/sxemy.htm .
Я бы посоветовал это. Сам собирал, все работает хорошо. Как раз 5-7Вт.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html
Так ибуки не советут:
Я конечно трансформаторы не скоро начну мотать, но нужно определиться со схемой, чтобы подобрать остальные компонентыибуки писал(а):с твоими ОСМ0,1 я бы не советовал эту схему,тк обмотки у них намотшаны сравнительно толстым проводом а значит лучше применить более токовую лампу на выходе например 6п31с или 6п36с или др
Трансформатор, рассчитанный на "более толстую" лампу будет прекрасно работать с "более тонкой". Главное - не забыть сделать отводы у вторички...
А можно поинтересоваться, что еще из ламповых усилителей вы собирали?Vitёk писал(а):Я бы посоветовал это. Сам собирал, все работает хорошо.
Получается, выбор сейчас между этой схемой и чем-то из этого:
http://oldlamps.ru/blog/619
Еще будут предложения?
Я это собрал. Вторую половинку триода для второго канала. Работает отлично и без фона.
пора уже на 1 страницу выкладывать схемы самых популярных в этой теме усилителей...
