когда будете востанавливать,обязательно пропаяйте стойки платы тгр,то есть той платы на которой погорело много деталей,часто непропаи бывают,но это в том случае если все остальное было исправное,то есть управление.Alexanr84 писал(а):Добрый вечер всем, прошу помощи у здешних. Являюсь щасливым обладателем Днипро мма 200 который благополучно накрылся, а именно резистор на 150 ом в блоке питания, 4 силовых транзистора 4 диода шотки вообщем вышла со строя почти вся силовая часть. Вопрос следующего характера кому не сложно глянте каких наминалов резисторы там стоят и серенький кондерчик никак не могу найти его в инете (маркировка 1 03J100 ) или как его проверить (не очень силен в этих делах)
Чет не понял про лампочку?
Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Подскажите магазин где можно приобрести резистор 150 Ом 15 w и диод шотки 5819 4 шт. в Украине. Не поверите обзвонил около 30 магазинов резисторы данного номинала страшный дефицит
Ставте 120-180ом,10 вт,в крайнем случае два по 300 ом на 5вт паралельно,если нужно оригинал то позвоните мне.
Добрый вечер.Столкнулся с такой проблемкой:При включении инвертора сразу светится индикация перегрузки.Проверял все транзисторы и диоды все норм,а выходной напруги нет.Когда выпаял 4 транзистора FGH40N60 и включи без них засветился зеленый светодиод,ну думаю значить негодный где то транзистор хотя проверка показала норм.Купил новые,перед тем как впаивать думаю включу ещо раз-сразу засветился опять перегрузка.Показания осц. на затворах силовых транзисторов:
- (5.72 КБ) 2937 скачиваний
транзисторы не впаивать,отмеряйте напряжениена ногах микросхем тех что на плате управления.
и фото вашей платы верхней сделайте,потому что их 5 видов.отключите датчик температури,вдруг подкорачивает,хотя сигналов быть не должно вообще на затворах.
Сфоткал но формат не загружается.Термо датчик это Терморезистор?Если он то он нормальный.
ладно с фото,не загружается так не загружается.С напряжениями то как,что намеряли?
Большое спасибо ПетроУД2 ЗА ПОМОЩЬ в ремонте сварочного. УРА РАБОТАЕТ
Всем снова здрасти. Заменил все детальки в силовой части диоды, кондеры и резисторы. 4 шт транзистора fgh тоже заменил на аналогичные и о боги он загудел табло заработало даж воль метр 60 вольт показывает но варить мы пока не умеем, а так просто искорки небольшие как от зажигалки с кремнем. Че делать дальше ума не приложу. Запускал через лампочку.
лампочку убирайте. я тоже через лампочку с начало пробовал потом ее убрал.Alexanr84 писал(а):Всем снова здрасти. Заменил все детальки в силовой части диоды, кондеры и резисторы. 4 шт транзистора fgh тоже заменил на аналогичные и о боги он загудел табло заработало даж воль метр 60 вольт показывает но варить мы пока не умеем, а так просто искорки небольшие как от зажигалки с кремнем. Че делать дальше ума не приложу. Запускал через лампочку.
Да не за что,отремонтировали то вы,а у меня лиш опыт однообразного каждодневного ремонта,то так каждый сможет научится.Rumata431 писал(а):Большое спасибо ПетроУД2 ЗА ПОМОЩЬ в ремонте сварочного. УРА РАБОТАЕТ
Доброго времени суток. Имею сию рухлядь, есть идея добить.... ну или побить и выбросить
. Небольшая история о сие чуде. работали им жестко, на производстве. Выгорели от перегрева порты низкой стороны, прям с кусками текстолита. в свое время (еще до моего вмешательства) к плате напрямую припаивали кабели для держака и массы, агрегат проработав в таком состоянии какое-то время перестал включатся, кабели припаянные оторвали. Попросили посмотреть, сделать для собственных нужд. что было проделано:
1. Припаяны хвосты на низкую сторону;
2. Заменен резистор запуска
3. Так как дело было за полночь, голова была не на месте - пробный запуск, и спален резистор
4. Замена резистора лампочкой (под рукой только 60 Вт)
5. Запуск для обнаружения КЗ
6. Прозвонка ключей, выдернул 2 битых
7. Запуск с лампой вместо резистора.
8. Запуск удачный...
9. ... полет - не очень. При попытке зажечь дугу (при положении регулятора до 120А, больше не поднимал так как на горячей стороне не все ключи стоят), просадка напряжения, прилипает электрод, отключение реле. Снова заряд емкостей через лампу, запуск на холостом ходу, контакт - посадка - отключение - запуск...
На низкой стороне как мог все контрольные дорожки задействовал. Не знаю куда капать. По какой защите может так отключатся? К сожалению со схемой туго, нахожусь в поиске.
lm 224
Видел фото такой же платы, только аппарат Defort DWI-180
Последний раз редактировалось turOK_87 Пн апр 06, 2015 19:48:16, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос,сварка включена все время через лампочку,или нет?
Нет, лампа за место сопротивления плавного пуска. После заряда емкостей, они подключены на прямую к сети.ПетроУД2 писал(а):все время через лампочку
Просадка до скольких вольт,по +310в?
Мож реле не держит,или емкость по питанию реле никакая,подсохшая.
Просадку я имел в виду на низкой стороне - даже если сильно стараться - дугу не зажечь, а при перво контакте электрода и массы происходит отключение релеПетроУД2 писал(а):Просадка до скольких вольт
напряжение на обмотке реле не контролировал, не смог бы наверное уловить, но вот что точно - это отключение реле (похоже защитой), а только потом посадка напряжения на емкостях, после этого (тут же сразу после размыкания реле и разрядки емкостей) повторный заряд емкостей через сопротивление (лампу), срабатывание реле, и инвертор стартует как ни в чем не бывало.ПетроУД2 писал(а):Мож реле не держит
Схема престиж 164 поищите,или кайзер нбс 200,осцылограммы в норме?если возле лм-ки,есть подстроечник можете им отрегулироватьзащиту по току,но это если обвязка,драйвера,да и осцылограммы в норме.
