Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Текущее время: Пн окт 06, 2025 05:10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 892 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 19:55:38
Рейтинг сообщений: 30
Alexanr84 писал(а):
Добрый вечер всем, прошу помощи у здешних. Являюсь щасливым обладателем Днипро мма 200 который благополучно накрылся, а именно резистор на 150 ом в блоке питания, 4 силовых транзистора 4 диода шотки вообщем вышла со строя почти вся силовая часть. Вопрос следующего характера кому не сложно глянте каких наминалов резисторы там стоят и серенький кондерчик никак не могу найти его в инете (маркировка 1 03J100 ) или как его проверить (не очень силен в этих делах)
Чет не понял про лампочку?
когда будете востанавливать,обязательно пропаяйте стойки платы тгр,то есть той платы на которой погорело много деталей,часто непропаи бывают,но это в том случае если все остальное было исправное,то есть управление.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 13:27:41
Подскажите магазин где можно приобрести резистор 150 Ом 15 w и диод шотки 5819 4 шт. в Украине. Не поверите обзвонил около 30 магазинов резисторы данного номинала страшный дефицит
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 14:18:09
Ставте 120-180ом,10 вт,в крайнем случае два по 300 ом на 5вт паралельно,если нужно оригинал то позвоните мне.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 19:51:55
Добрый вечер.Столкнулся с такой проблемкой:При включении инвертора сразу светится индикация перегрузки.Проверял все транзисторы и диоды все норм,а выходной напруги нет.Когда выпаял 4 транзистора FGH40N60 и включи без них засветился зеленый светодиод,ну думаю значить негодный где то транзистор хотя проверка показала норм.Купил новые,перед тем как впаивать думаю включу ещо раз-сразу засветился опять перегрузка.Показания осц. на затворах силовых транзисторов:
Безымянный.png [5.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 07:50:56
транзисторы не впаивать,отмеряйте напряжениена ногах микросхем тех что на плате управления.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 07:55:01
и фото вашей платы верхней сделайте,потому что их 5 видов.отключите датчик температури,вдруг подкорачивает,хотя сигналов быть не должно вообще на затворах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 16:28:49
Сфоткал но формат не загружается.Термо датчик это Терморезистор?Если он то он нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 11:31:13
Фото
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 15:26:29
ладно с фото,не загружается так не загружается.С напряжениями то как,что намеряли?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 13:29:26
Большое спасибо ПетроУД2 ЗА ПОМОЩЬ в ремонте сварочного. УРА РАБОТАЕТ :beer:
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 18:28:38
Всем снова здрасти. Заменил все детальки в силовой части диоды, кондеры и резисторы. 4 шт транзистора fgh тоже заменил на аналогичные и о боги он загудел табло заработало даж воль метр 60 вольт показывает но варить мы пока не умеем, а так просто искорки небольшие как от зажигалки с кремнем. Че делать дальше ума не приложу. Запускал через лампочку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 21:19:43
лампочку убирайте. я тоже через лампочку с начало пробовал потом ее убрал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 23:46:14
Да не за что,отремонтировали то вы,а у меня лиш опыт однообразного каждодневного ремонта,то так каждый сможет научится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 16:43:27
Доброго времени суток. Имею сию рухлядь, есть идея добить.... ну или побить и выбросить :kill: . Небольшая история о сие чуде. работали им жестко, на производстве. Выгорели от перегрева порты низкой стороны, прям с кусками текстолита. в свое время (еще до моего вмешательства) к плате напрямую припаивали кабели для держака и массы, агрегат проработав в таком состоянии какое-то время перестал включатся, кабели припаянные оторвали. Попросили посмотреть, сделать для собственных нужд. что было проделано:
1. Припаяны хвосты на низкую сторону;
2. Заменен резистор запуска
3. Так как дело было за полночь, голова была не на месте - пробный запуск, и спален резистор :)
4. Замена резистора лампочкой (под рукой только 60 Вт)
5. Запуск для обнаружения КЗ
6. Прозвонка ключей, выдернул 2 битых
7. Запуск с лампой вместо резистора.
8. Запуск удачный...
9. ... полет - не очень. При попытке зажечь дугу (при положении регулятора до 120А, больше не поднимал так как на горячей стороне не все ключи стоят), просадка напряжения, прилипает электрод, отключение реле. Снова заряд емкостей через лампу, запуск на холостом ходу, контакт - посадка - отключение - запуск...
На низкой стороне как мог все контрольные дорожки задействовал. Не знаю куда капать. По какой защите может так отключатся? К сожалению со схемой туго, нахожусь в поиске.
Изображение lm 224
Видел фото такой же платы, только аппарат Defort DWI-180
Последний раз редактировалось turOK_87 Пн апр 06, 2015 19:48:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 18:22:55
Вопрос,сварка включена все время через лампочку,или нет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 18:32:24
Нет, лампа за место сопротивления плавного пуска. После заряда емкостей, они подключены на прямую к сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 18:42:16
Просадка до скольких вольт,по +310в?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 18:48:05
Мож реле не держит,или емкость по питанию реле никакая,подсохшая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 18:55:52
Просадку я имел в виду на низкой стороне - даже если сильно стараться - дугу не зажечь, а при перво контакте электрода и массы происходит отключение реле
ПетроУД2 писал(а):
Мож реле не держит
напряжение на обмотке реле не контролировал, не смог бы наверное уловить, но вот что точно - это отключение реле (похоже защитой), а только потом посадка напряжения на емкостях, после этого (тут же сразу после размыкания реле и разрядки емкостей) повторный заряд емкостей через сопротивление (лампу), срабатывание реле, и инвертор стартует как ни в чем не бывало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 19:26:27
Схема престиж 164 поищите,или кайзер нбс 200,осцылограммы в норме?если возле лм-ки,есть подстроечник можете им отрегулироватьзащиту по току,но это если обвязка,драйвера,да и осцылограммы в норме.
