Собрал усилитель на одном транзисторе. Усилитель заработал. При подключении катушки КПИ микросхема стабилизатор греется, наушники гудят и тоже греются, значит по ним идет большой ток. Это странно, ибо диод, который включен как детектор, должен не пускать ток по цепи... Вообщем поймать так ничего и не удалось.
Можно ли вообще на такой штуке собирать приемники прямого усиления?
Второй вариант схемы чуть позже выложу. Это логическое продолжение первой.
- a370m_bd.djvu
- (228.79 КБ) 138 скачиваний
