Радиоприемник на КПИ
TeemonIvanov
Сообщение TeemonIvanov »
Здравствуйте. Попытался собрать схему радиоприемника на катушках переменной индуктивности. Очень хочется понять как это. Собирал по принципу приемника на обычной магнитной антенне. Для начала подумал собрать по схеме 0-v-1.
Собрал усилитель на одном транзисторе. Усилитель заработал. При подключении катушки КПИ микросхема стабилизатор греется, наушники гудят и тоже греются, значит по ним идет большой ток. Это странно, ибо диод, который включен как детектор, должен не пускать ток по цепи... Вообщем поймать так ничего и не удалось.
Можно ли вообще на такой штуке собирать приемники прямого усиления?
Второй вариант схемы чуть позже выложу. Это логическое продолжение первой.
a370m_bd.djvu
(228.79 КБ) 132 скачивания
Тихо кулером шурша плата тлеет не спеша...
TeemonIvanov
Re: Радиоприемник на КПИ
Второй и третий вариант моего творения, дабы уйти от токов блуждающих где не надо :-)
Собственно с одной задачей я справился, стабилизатор перестал греться.
Кстати, ибо 7805 очень сильно грелась подумал, что вышибло диод или транзистор, но нет, работают.
И такой глупый попрос: транзистор то у меня п-н-п, не надо ли было ставить 7905???
TeemonIvanov
Пока попробую собрать приемник на обычном КПЕ и магнитной антенне.
АлександрЛ
А какая разница, КПИ, КПЕ или обычная катушка? Просто у вас что- то не так собрано..
А я бы вот так:
попробовал..
зы... хотя- стабилизатор на 5 вольт тут совсем не обязателен- при его отсутствии всё "встанет на место"- "земля" будет внизу, а "питание"- только из- за проводимости транзистора- это будет МИНУС питания- наверху..
TeemonIvanov
Во! Спасибо! Поробуем!
Но ход мысли у меня хоть правильный был???
TeemonIvanov
А еще кстати, я думаю конд C2 нужно вообще убрать, только глушить будет сигнал с детектора?
TeemonIvanov
В общем собрал по вашей схеме. Усилитель очень хорошо работает, впрочем как и раньше. На низкоомные наушники капельки, при подаче 50Гц на базу транзистора отчетливо слышен сигнал. Я даже не думал, что на одном транзисторе такого типа получится такой мощный усилитель. Резистор подобрать поленился, на коллекторе 10 миливольт при включенной нагрузке. Антенна у меня в виде куска провода на 1,5 метра, землю не делал. Попробую пустить еще и землю.
TeemonIvanov
Прилепил антенну посерьезнее. Сделал землю. В наушниках стали слышны помехи. Подключил высокоомный усилитель вместо наушников, выкрутил чувствительность и громкость на оном в максимум - ноль.
Пошел следующим путем - сделал по схеме 0-v-0, тобишь один детектор. Завелась станция на частоте около 800 КГц. Выпаял конд C1, станция сместилась в другой конец. Приемник принимает частоту около 700-1100 КГц.
Появился такой вопрос - а можно ли расширить диапазон?
Вернуться в «Практика»
