Часы (и не только) на светодиодах
Сообщение m.ix »
ещё к этому таблу секунда добавить :)))
Сообщение Сирожа »
Народ, прошу помощи. Загорелся собрать часы на больших индикаторах. Индикаторы будут самодельные, со светодиодной ленты, как на предыдущей странице описывали.
Нашёл простую схему:
А помощь нужна вот в чём, как правильно увязать ленту с конроллером?
Немного порывшись по сайту нашлась ещё такая схема:
В принципе с анодами всё понятно. А как катоды без микросхемы подключить?
Как вот здесь можно?
Так может не заморачиваться и аноды через один транзистор подключить?
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/69/ <-- образчик как подключать
Сирожа писал(а):Так может не заморачиваться и аноды через один транзистор подключить?
Если ленты работают от 5в, то можно. Иначе вы можете занимать очередь.
crocodil
Сообщение crocodil »
Собирай часы из этой ветки:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2197438
Я собирал на оранжевой светодиодной ленте, работают хорошо.
Сообщение Сирожа »
uldemir, лента 12-тивольтовая. Схема, то что нужно, спасибо.
crocodil, не, мне самые простые нужно, только время, всё остальное лишнее.
Сообщение m.ix »
для лент нужен своего рода драйвер допустим uln2008
хотя там транзисторы стоят
Сообщение Сирожа »
Покопался в загашнике, нашёл три штуки ULN2803A :)) , походу то, что надо.
Я так понимаю, что транзисторы VT1-VT8 c резисторами (т.к. моя лента питается напрямую от 12 вольт) я выбрасываю, а вместо них подключаю микросхему.
Что-то типо того:
Картинка не моя, взял чужую для наглядности.
Сообщение m.ix »
ну да именно так
Сообщение Сирожа »
Приехала сегодня светодиодная лента от китайцев. Решил проверить работоспособность уже давно собранной платы. Замерял ток одного сегмента - 35mA. Пытался рассчитать резисторы в анодных ключах по схеме термометра которую мне подсказали. На скорую руку спаял восьмёрку. Подключил в единицы минут и получил инвертированные цифры. :) Сегменты которые должны гореть - еле-еле светятся, а то что должно быть погашено - горит. На фотке "горит" (точнее не горит) девятка.
Не сразу догадался в чём дело, почему вместо цифр светится ерунда.
Контроллер прошит правильно, проверял на макетке без ULN по оригинальной схеме с обычным индикатором. ULN2803 несколько штук подкидывал - без изменений. Грешу на анодные ключи, у меня там стоят высоковольтные транзисторы MPSA42 и MPSA92 (ну нет у меня BC817, а этими для газоразрядных ламп затарился), может они не подходят? И с резисторами ничего не понятно, я ерунды насчитал, uldemir помог и подсказал что поставить, тоже самое. Пробовал оставить резисторы как в оригинальной схеме с термометром - тоже ничего не помогло. Явно проблема в анодных ключах, но что с ними теперь делать не знаю, я в растерянности. Может кто может чего подсказать? Может всётаки транзисторы искать другие, тогда какие из ходовых и легкодоступных типа 8050/8550 или 9014?
Сообщение uldemir »
Не понятно, что вас беспокоит. То что инвертированы? Ну да - катоды надо инвертировать. Потому как ключи тоже инвертируют. Полагал, что вы это учли.
Если подсветка, то тут надо еще смотреть где проблема. Может в программе не предусмотрены гапы при переключении разрядов. Вот посмотрите как действует индикатор, когда во всех разрядах светят одинаковые цифры 00 00 - есть паразитная засветка или нет. Если есть, то придётся разбираться с ULN.
Сообщение Сирожа »
Схема часов изначально для индикатора с общим анодом, схема термометра с которого я брал анодные ключи тоже для индикатора с общим анодом, зачем мне что-то ещё инвертировать?
Или мне теперь индикатор с общим катодом собирать?
Сообщение uldemir »
Нет, это не поможет. Но введя катодный ключ, потенциал инвертировался. Ведь, чтобы транзистор открылся и на коллекторе появился низкий потенциал, на базу надо подавать высокий. Вот с анодным ключом вам повезло. Там был повторитель, а тут два инвертирующих каскада. минус на минус дают плюс. Но, вообще-то в микроконтроллерах, что здорово, то что всегда можно программу подогнать под схему. Поправьте коды символов на инверсные и готово.
Сообщение Сирожа »
uldemir, у меня есть готовая прошивка для индикатора с общим катодом, она подойдёт? Ибо в программировании я вообще полный ноль.
А с засветкой будем бороться когда соберу полноценный индикатор.
Сообщение uldemir »
Хотя, можете искать схему с ОК. Только анодный ключ надо будет сделать по другой схеме, например, как нарисовано тут.
Сообщение Сирожа »
Как всё сложно, а я всего лишь собирался сделать простые светодиодные часы, куда уж проще казалось. :))
Чем переделывать всю схему и заново делать платы, лучше в теме этих часов выпрошу чтоб изменили прошивку, исходники ведь все есть.
Сообщение Сирожа »
Не знаю по какой случайности, но сам интуитивно победил инверсию (заменил то, что надо и ничего не испортил), даже сам прошивку скомпилировал. Минус одна проблема.
Засветка осталась, более правые символы засвечивают более левые. Выставил время _0:00, с горящими нолями всё нормально, а на первом разряде тоже слабенько горит 0, а не должно, т.к. он должен гаситься прошивкой. Если во втором разряде поставить 1, 2, 3..., то это всё засвечивает первый разряд. Значит проблема в прошивке? Но в оригинальной схеме засветов небыло.
И ещё один косяк обнаружился, сегменты светятся тускнее, чем напрямую от 12 вольт. Это недостаток динамической индикации или всётаки недооткрыты ключи?
Сообщение kollaider »
Есть опыт изготовления индикаторов из пластиковых трубок от жалюзи. Свечение абсолютно ровное, в отличие от лент. Подсветка с одного торца. Если приглядеться, то заметно более яркий торец со стороны светодиода. Если интересно - опишу технологию. Спрашивайте. Есть несколько фото.
(126.82 КБ) 1096 скачиваний
(128.28 КБ) 1030 скачиваний
(132.79 КБ) 963 скачивания
(116.78 КБ) 1064 скачивания
Последний раз редактировалось kollaider Вс апр 05, 2015 15:07:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сирожа »
Чуть ниже формы ответа есть поле добавления файла. Или на хостинг можно загрузить (http://img.radiokot.ru/), а ссылку вставить сюда.
Вдогонку одна.
(108.16 КБ) 924 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Пара советов:
1. Попытайтесь придать разрядам уклон вправо градусов пять – будет оригинальнее смотреться.
2. Чтобы не было паразитной засветки погашенных сегментов, наклейте на торцы непрозрачный скотч.
Вернуться в «Умные мысли»
