100Гц я не убирал, их просто никогда не было. Как сделать я обдумываю, но добавление этой частоты потребует очередной глобальной переделки алгоритма измерения и видимо произойдет не сразу.аясн писал(а):Вы убрали 100Гц в последних версиях прошивки, теперь, после успешного кряка стм32, памяти стало много - можно ли назад прикрутить 100Гц исключительно ради расширения диапозона
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Информация по RLC mini находится >тут<
Капец!аясн писал(а):Уважаемый Никита!
Такой вопрос, скорее просьба - Вы убрали 100Гц в последних версиях прошивки, теперь, после успешного кряка стм32, памяти стало много - можно ли назад прикрутить 100Гц исключительно ради расширения диапозона
Ну пару вечеров уделить можно.
В первых версиях был двухканальный осцил. Чего никто не напоминает?
С праздником всех!!!!
Уважаемый народ!
Такая просьба - можно померить габариты Нокиа1202 и расстояния от крайних контактных площадок (которые NC) до ближайшего соответствуюшего края стеклышка - надо футпринт сделать. И еще - там только стекло или еще пластмасска приклеена?
Уважаемый Никита!
сам читать не умеешь
а что за праздник???
пишу жеvovansl писал(а):Хотя бы из уважения к автору...С праздником всех!!!!![]()
Уважаемый Никита!
день шуток и смеха, 1 апреляаясн писал(а):а что за праздник???
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
аясн, кривовато, но как-то так:
8 и 21 расстояние до контактных площадок.
Возник вопрос. В результате очередного замера конденсатора получилось отрицательное ESR. Конденсатор был предварительно разряжен. С этого момента при разомкнутых щупах всегда показывает отрицательное сопротивление порядка -8 МОм, до того скакало по всякому, но в минус не уходило. При замкнутых скачет от -500мкОм до +1-2 мОм . И у части конденсаторов показывает также отрицательное ESR. Сопротивление резисторов при этом показывает правильно, индуктивность и емкость тоже вроде как. Диагностика проблем, насколько я понимаю, не выявляет. напряжения по всем каналам одинаковые , углы тоже.
Балансировка естественно выполнялась, но ситуация остается прежней.
Оно так и должно быть или все же стоит поколупать железку на предмет уж не знаю чего?
Работало нормально, но потом при подключении разряженого конденсатора стало неверно мерить?kirillka писал(а):Возник вопрос. В результате очередного замера конденсатора получилось отрицательное ESR. Конденсатор был предварительно разряжен. С этого момента при разомкнутых щупах всегда показывает отрицательное сопротивление
Да, работало нормально, , да и продолжает работать, только ESR показывает отрицательное. и при разомкнутых щупах также показывает отрицательное сопротивление. При замкнутых щупах тоже периодически выскакивает -500 мкОм.Работало нормально
При измерении ESR конденсаторов есть какая-то зависимость от частоты. может случайность, но скажем пленочный конденсатор 1000 pF емкость показывает 990 pF и около того на разных частотах, а вот ESR на
1к -3,3 кОм
9к 120 Ом
25к 150 Ом
49к 176 Ом
97к 284 Ом
Стабильно отрицательного не должно быть, должно колебаться в +-. Я бы заново сделал калибровку.kirillka писал(а):и при разомкнутых щупах также показывает отрицательное сопротивление.
На 1к хорошо бы перекалибровать.kirillka писал(а):При измерении ESR конденсаторов есть какая-то зависимость от частоты. может случайность, но скажем пленочный конденсатор 1000 pF емкость
Это нормально, +-2мОм вполне допустимо.kirillka писал(а):При замкнутых щупах тоже периодически выскакивает -500 мкОм.
кому нужны печатки, в ближайшее время планируется поставка пп.
...Александр...
Добрый Всем день.
Подскажите как можно выключить авто отключение прибора.
Перечитал весь форум но информации не нашел(возможно плохо читал).
Именно выключить никак нельзя, но если при включении удерживать кнопку питания до включения подсветки, то автовыключение будет через полчаса вместо 4 минут.sabbufer писал(а):Подскажите как можно выключить авто отключение прибора.
подскажите плс. у меня проц STM32F100C4T6B прошивка rlc620b3 работает , 620b9,b10,b11 контролер не стартует горит экран, на кнопки не реагирует.
что сделать чтоб заработали новые прошивки?
Здравствуйте. Подскажите, у кого можно приобрести комплектик печатных плат (Украина)?
С уважение, Владимир UR5GOT.
Смотря чем прошивка осуществляется. Если стлинком, то нужно прошивать бин файл, он тоже есть в архиве, иначе хвост прошивки не записывается и ничего не работает. В любых других вариантах (например при прошивке во flash loader demonstrator через ком порт) нужно выбирать тип мк не f100c4 а f100cb (это 128к версия чипа), тогда все работает корректно.andrey_als писал(а):подскажите плс. у меня проц STM32F100C4T6B прошивка rlc620b3 работает , 620b9,b10,b11 контролер не стартует горит экран
Прочитал таки всю тему, автор хорошо постарался, очень интересный приборчик получился,заранее спасибо. Обязательно буду повторять.
Такой вопрос: можно ли сразу применить контроллер f100c6 чтобы быть уверенным что все будет хорошо работать или нужно переделывать прошивку под него?
Кстати появилась идея: добавить условие, если сопротивление ниже 0.002 - 10 Ом (желательно настраиваемое), то появляется логическая единица на свободном порту процессора. Туда будет цепляться, например, активный буззер или светодиод, да все что угодно. Надеюсь это не очень сложно?
Вроде эту идею в теме уже предлагали. Те кто занимается ремонтом думаю меня поддержат. Очень нужная вещь!
Любой до cb включительно подходит.hosturik писал(а):Такой вопрос: можно ли сразу применить контроллер f100c6 чтобы быть уверенным что все будет хорошо работать или нужно переделывать прошивку под него?
Да было обсуждение уже, вроде пришли к тому что при наличии готовых плат выводить чтото еще сложновато, только и остается что моргать подсветкой. Кроме того как прозвонку этот прибор вряд ли можно применять, поскольку показания устаканиваются довольно долго.hosturik писал(а):Кстати появилась идея: добавить условие, если сопротивление ниже 0.002 - 10 Ом (желательно настраиваемое), то появляется логическая единица на свободном порту процессора. Туда будет цепляться, например, активный буззер или светодиод, да все что угодно. Надеюсь это не очень сложно?
Подзабросил было RLC, но вот таки разобрался методом научного тыка в чем была загвоздка. Один из операционников портил мне картину мира. и в зависимости от установки его в качестве U1 или U3 давал непонятки в показаниях.при разомкнутых щупах показывает отрицательное сопротивление
Соответственно проблема разрешилась заменой ОУ.
Возможно ли добавить в прошивку коррекцию показаний Vbat?
