Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
WP_
Re: Усилитель на германиевых транзисторах
Сообщение WP_ »
Естественно, все вокруг одни козлы, я один хороший. Не лопни от величия.
Очередной шедевр от великого. А как и сколько это чудо у тебя серединку питания будет держать? Я конечно подстройки вижу, можно будет режим каждую секунду подкручивать. :))) :))) :))) Мечта а не усилитель. *.mp3 слушать. Резисторы между базой и эмиттером у ГТ703 705 специально побольше сделал? Чтобы транзисторы получше текли? И помедленнее закрывались? Сквозной ток это путь к правильному звуку. Так держать!!! А связь нагрузки с выходом это просто шедевр. Наш девиз - Все помехи из цепей питания в нагрузку. В общем все что можно было сделать через жопу, сделано через жопу.
Последний раз редактировалось WP_ Вс апр 05, 2015 13:15:35, всего редактировалось 1 раз.
jean
Сообщение jean »
SPDIF:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62745
При использовании дифкаскада с прямым управлением оконечным (как в приведенной схеме) дает хорошие результаты, как в транзисторных, так и в ламповых схемах.
По поводу величия, мне оно совершенно безразлично, в отличие от Вас)))
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
WP_
Сообщение WP_ »
Дает результаты при отсутствии других дестабилизирующих факторов. А у тебя одно лечим другое калечим.
Стабильности по постоянному току нет. Сквозной ток. Помеха из цепи питания. Приехали. Кури учебник. Цыкина. Может потом сможешь Достала и Титце с Шенком понять.
P.S. Кстати схема с фазоинверсным трансформатором будет работать гораздо приличнее этого твоего чуда. По крайней мере сквозной ток будет значительно меньше. Да и режимы каждую секунду не надо будет подкручивать.
jean
Сообщение jean »
Это вовсе не моя схема, показана лишь для примера конфигурации построения усилителя из какой то старой книжки, названия которой давно уже не помню.
Так что претензии не ко мне)))
А вам вообще, покажи красную тряпку Вы и на нее будете кидаться)))
WP_
Сообщение WP_ »
Пример как не надо делать.
Вы выставили. Значит к Вам. Если бы Выы чего либо понимали, то всякую дрянь не выставлял бы. Цыкина курите.
jean
Сообщение jean »
WP_ писал(а):Пример как не надо делать.
Кому, как. и что делать, каждый решает для себя сам)
Если бы Вы на самом деле "курили" Цыкина, давно бы уже делали только ламповые усилители)
Вы же никто, и звать Вас никак, всего лишь один из секты "свидетелей" Данилова)
Читать Ваш бред просто невозможно, диалог с Вами закончен, больше на Ваши перлы не отвечаю!
WP_
Сообщение WP_ »
Занимаешься ламповыми, значит не лезь сюда. Нужно будет твое мнение, спросят. А здесь не надо ахинею нести. Я думаю, что и ламповые у тебя такие же, с теми же прибамбасами как и транзисторный на ГТ703 705. В ламповом, конечно сложнее ошибок наделать. Это же надо быть совсем долбанутым. Ну какие твои годы. Еще увидим электровакуумный шедевр от Джина. Я кстати, не лезу со всякими бредовыми предложениями и комментариями на ваши посты в отношении ламповой схемотехники в соответствующей ветке. А вы здесь уже столько дерьма накидали, не вывезти.
Ламповые или транзисторные усилители - это под задачу. Кому что нужно. Что заказывают, то и делаем.
Германиевые транзисторы - детство вспомнилось и захотелось сделать то, до чего тридцать лет назад руки не дошли или деталек не было. Это проект некоммерческий, чисто по приколу.
DrAl
Сообщение DrAl »
WP_ писал(а):... У меня достаточно практического опыта и теоретической подготовки для того, чтобы по схеме представить как оная будет функционировать. ...
У Вас саморекурсия. ПОС. Самовозбуждение. :facepalm: :)))
Ну и кругозор, схлопнувшийся в "точку зрения", как следствие - глухариное токование. :)))
Вы не свои тексты хоть как-то более-менее цельно, помимо отдельных словосочетаний, воспринимаете? :facepalm:
WP_
Сообщение WP_ »
Вполне.
А вы понимаете что я вам пытаюсь объяснить?
Если что давайте разберем вот эту схему, кстати вами найденную, каковы в ней ошибки и как их устранить?
http://radiomurlo.narod.ru/PICs_2/Antol ... 9_05_1.jpg
Вы свою версию. Я свою.
Кстати сразу все ясно станет. А то сейчас все сводится к - дурак - сам дурак.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Существует ли усилитель, который питался бы положительным напряжением?
Например очень нужен усилитель на 4-5 транзисторах, который питается от +9В до +12В, на входе TEA5767 и на выходе 0,5ГД-42. Выходная мощность 0,25-0,5Вт.
ибуки
Сообщение ибуки »
а почему не на микрухе?полно вообще без обвеса смотри и выбирай по даташитам http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-a ... ams=19:273
Xatrix
Сообщение Xatrix »
ибуки писал(а):а почему не на микрухе?
Уважаемый, прочитайте название темы. :facepalm: И если после прочтения не найдется более дельного совета, пройдите мимо.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Типа такого плана?
(195.17 КБ) 559 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Да, что-то похожее.
Может для 0,3Вт достаточно ограничиться ГТ402-404?
Можно ли эти популярные схемы из вложения переделать под положительное напряжение?
FOLKSDOICH
Я в молодости тупо полярность всего менял...
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Т.е. если взять этот усилитель:
и поменять в нём полярность питания, то получится нечто такое?
SaMaHa
Сообщение SaMaHa »
Тема большая, не знаю светилась ли здесь схема:
(43.74 КБ) 539 скачиваний
Что-то типа класс А на германии.
As
Сообщение As »
Класс А на германии? А Вы не пытались прикинуть требуемую площадь радиаторов для этого монстра? :))) (просто у меня один такой радиатор для П4 имеется, тяжёленькая штучка... :dont_know: )
SaMaHa
Сообщение SaMaHa »
Ну, если питание не задирать и не уходить в глубокий А. Схема примерная, питание 15В, ТП около 500мА.
As
Сообщение As »
В любом случае, "германию" потребуются радиаторы раза в три минимум превышающие площадью радиаторы для "кремния", при прочих равных... :dont_know:
(помнится, я в детстве водяное охлаждение для П217 делал... :))) )
