AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Большое спасибо.А какой схемой пользовались?
- Victor_P.
itak писал(а):P.S. нашел полезный сайт с архивами студий http://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio
Дык на атмеле ж все лежит http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Плата от Danko. На 3 странице
Спасибо большое.Мне данный программатор понравился тем,что не нужно другого программатора для программирования микроконтроллера в нём.
Тоже решил собрать версию от grott'a, но там разводка походу под 0402, может кто переделывал под СМДешки покрупнее? а то что то лениво перерисовывать
- misterixxx
- Открыл глаза
Только что сваял плату в Eagle под 0805, еще не травил.
aquabarbus
- Открыл глаза
Помогите подружить программатор с avrdude,
программатор собран по схеме, работает с AvrStudio4 все хорошо, но не знает avrdude.
Пршивка AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-16MHz-RES, ставлю драйвера libusb-win32-bin-1.2.6.0, но в ДИСПЕЧЕР устройства их нет. Зашел угол незнаю как выйти, что-то делаю не так, что именно?
- (134.15 КБ) 908 скачиваний
А ты переключаешь его в режим avrdude кнопкой reset?
aquabarbus
- Открыл глаза
Когда нажимаю кнопку RESET драйвера AVRISP-nkii и WinDriver переустанавливаются, а драйвера libusb-win32-bin-1.2.6.0 нет.
Драйверa libusb устанавливал через inf-wizard.exe, все по Инструкции, но в диспече устройств их нет (Win7x32).
Если после ресета у тебя опять появляется AVRISP mkII, значит переключение не произошло. А вот почему, не знаю. Не пользовался этим.
- misterixxx
- Открыл глаза
Немного поправил дорожки, некоторые были слишком близко, на грани замыкания
- MKII+++.ZIP
- (84.06 КБ) 394 скачивания
- misterixxx
- Открыл глаза
Платка вытравлена, осталось самое интересное - пайка и прошивка
- (158.96 КБ) 1138 скачиваний
- misterixxx
- Открыл глаза
Программатор спаян, подключен к компу, определился сразу, прошит через FLIP
- (45.36 КБ) 958 скачиваний
- misterixxx
- Открыл глаза
Исправлено подключение стабилизатора (радиатор не должен контачить с общим проводом), упорядочены надписи на схеме и плате.
- MKII++3.rar
- (289.33 КБ) 565 скачиваний
Wadim_Suzyma
- Родился
Доброго вечера !
Собрал программатор по печатной плате от человека под ником 'kspiritos'. Сразу захотелось доработать. Хотя бы из-за бракованых
кнопок PS_22E08L (или аналоги). Причём в двух магазинах. Может все такие. А именно - в состоянии 'выкл.' между крайними выводами сопротивление 10-30 Ом. Недожим кнопок - т.е. нажал, она зафиксировалась, но контакта нет. Нужно прижать чуть сильнее. Вообщем, бывает. Продавец ещё сказал, что: "Наверное поэтому их часто меняют на тестерах !". Кнопку просто подарил обратно для изучения.
На форуме не часто под эту плату выкладываются прошивки (похожа на плату от человека под ником 'DooMen'). Тем более
в свете выхода LUFA_140928. Немного обновлю прошивки. Вариантов прошивок в приложении немало.
Делятся по частоте (8 и 16 MHz), по используемому драйверу - AS (AVR Studio), RES (RESET_TOGGLE).
Хочу сказать отдельно о выводе меандра (частоты в 4 MHz) на PD5 (PDI CLK) (XCK). Хорошо, что присутствует
на выводном разъёме. Но использовать при прошивке на частоте ISP в 125 kHz.
Это 'переназначение' также решает проблему постоянного свечения светодиода VBUS - он постоянно
не зажжён. Немного изменена карта свечения светодиодов (основа - от того же DooMen). Не понравилось, что режим BUSY
'зажигает' USB ERROR. Разве занятость - это ошибка ?. Перенесён на VBUS и STATUS.
И последнее. У меня прошивка с переключением драйверов. Но стоит постоянно AVR Studio. Но во время тестовых прошивок
USB162 замечал (но вроде не всегда), что после прошивки режим драйверов переключается. Может передёргивает
прошивальщик 'RESET' ?
Немного исправил. Переключение драйвера теперь так (TPI): нажимаем 'RESET' и не отпуская - 'Reset ISP/TPI'. Затем
отпускаем 'RESET', после 'Reset ISP/TPI'. Теперь пусть дёргает 'RESET' сколько угодно.
Необходим тест - самое главное (!) XCK-прошивок - перенос частоты возвращения залоченных контроллеров. Особенно попробовать на них прошить XMEGA. Если кто имеет возможность - пожалуйста !
- AVRISP-MKII_LUFA_140928_RES_XCK_TPI.zip
- (97.19 КБ) 469 скачиваний
Wadim_Suzyma
- Родился
Частота кварца для AVRISP-MKII_LUFA_140928_RES_XCK_TPI.hex - 16 MHz
- -Valerius-
- Встал на лапы
Wadim_Suzyma писал(а):Доброго вечера !
Добрый день! Немного предыстории- собрал на макете MKII, проверил со всеми протоколами программирования (ISP, PDI, TPI - контроллеры: AtMega32, AtxMega32u4, Tiny10.) Была написана простенькая программа мигания светодиодом- все корректно работает! Проверял под XP в : AVR_Studio 4, AVR_Studio 6, AVR_Dude 3.1( при смене прошивки через FLIP- ессно!). Сейчас собираю все в корпус.
Вопрос- MKII теперь умеет "на лету" переобуваться и шьет и! из студии и! из дудки? Или я что-то пропустил?
Спасибо.
PS (макет восстанавливать пока не буду- доделаю свой программатор- и только тогда смогу проверить вашу просьбу по прошивке Xmega)
Wadim_Suzyma
- Родился
За "на лету" не слышал.
Не уверен, что это вообще хорошая мысль - одновременность работы. В Windows, по-моему - одно устройство (или часть) - один драйвер. Даже интересно (с технической точки зрения) переключаться между драйверами. Тем более, что касается mkii, то - выходить никуда не надо, перезапускать программы не нужно. Здорово !
Укажите какая прошивка именно. В идеале конечно - та отдельная RES_XCK_TPI_16MHz. Выложил одну, т.к. она на любителя.
Главная её цель - чтобы не было лишних записей в EEPROM (при ненужных переключениях во время перепрошивки USB). А то даже ребёнок может переключить. Я прошиваю через si-prog+avrdude33. Возможно через FLIP такой проблемы и не возникнет.
Уточню, что в прошивке TPI - 'RESET' - просто сброс - устройство отключается в ОС. Переключения драйверов не будет. Будет просто показан режим (тот же), в котором находится устройство (мигание 2 или 5 раз светодиодами). Переключение только так, как описывал выше.
С уважением !
- misterixxx
- Открыл глаза
Собрал программатор по печатной плате от человека под ником 'kspiritos'. Сразу захотелось доработать. Хотя бы из-за бракованных
кнопок PS_22E08L (или аналоги).!
Вот поэтому у себя кнопки не стал ставить, вместо них "иголки" в плате. Что может быть проще и надежней замыкателей от ПК?
При желании к ним и кнопки можно подключить проводами с разъемом, ведь они нужны не часто.
