Ладно, скажу, почему именно.
Судя по тому, что заявлено 20 Вт, УНЧ планируются с мостовым включением.
Однако, стандартная величина нагрузки УНЧ - 4 Ом. При подсоединении этой нагрузки к источнику питания с ЭДС 14,5 вольт, пойдёт ток 14,5/4=3,6 ампера. Немного скрасит ситуацию то, что выходные транзисторы УНЧ "потеряют" на себе не менее вольта (а реально до полутора). Это несколько облегчает режим: (14.5-2*1.5)/4=2.87А
Это реальный ток, который блок питания обязан обеспечивать по электрическому режиму компонент. Поскольку УНЧ четыре штуки, то и это значение умножаем на 4: 2.87*4=11.5 Ампер. А никак не ваших 7.
Итого: требуемая мощность блока: 11.5*14.5=167 Ватт, что ровно в два раза больше ваших "прикидок".
Однако, по тепловому режиму, действительно, можно отталкиваться от усреднённых значений, и даже больше: учитывая то, что пикфактор музыкального сигнала по напряжению представляет собой где-то троечку (соответственно, по мощности это десять), требования к радиаторам получаются достаточно скромные.
