нужно переделать схему без транзисторов 361!
и что бы напряжение не 10 вольт а 3 волта ( красный) 4 волт (жёлтый ) 4.5 волт ( зеленый)
Можно и ОУ, только зачем )НАПАЛМ писал(а):ОУ в помощь, не?
У меня собранная схема работает по другому.При напряжении ниже 11 вольт горит HL1.Когда напряжение становится от 11 до 13 вольт к нему добавляется HL2,и горят они вместе.А при достижении 14 и выше (поднимал до 30в) к двум уже горящим добавляется HL3 и все светодиоды светятся одновременно.При снижении напряжения светодиоды гаснут по очереди.Получилось как светящийся столбик,а не как двигающаяся точка.Света писал(а):При напряжении меньше 11 В стабилитроны VD1, VD2 закрыты, напряжение мало для их открытия. При этом база транзистора VT2 через резистор R5 сидит на минусе и он закрыт. Базы VT3, VT4 через резистор R9 сидят на плюсе и они также закрыты, светодиоды HL2, HL3 не горят. На базе транзистора VT1 плюс через HL2, R3 и он открыт, светодиод HL1 светится.
При достижении 11 В, стабилитрон VD1 открывается и на базу VT2 поступает положительное напряжение, открывая его. База VT1 через открытый транзистор VT2 садится на минус и он закрывается, светодиод HL1 тухнет, HL2 загорается.
При достижении 14 В открывается стабилитрон VD2, на базы транзисторов VT3, VT4 поступает минус и они открываются. VT3 шунтирует HL2 и он тухнет, HL3 загорается.
