Индикатор напряжения аккумулятора.
Сообщение Артём.Боков »
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/01/
нужно переделать схему без транзисторов 361!
и что бы напряжение не 10 вольт а 3 волта ( красный) 4 волт (жёлтый ) 4.5 волт ( зеленый)
Последний раз редактировалось Артём.Боков Сб май 05, 2012 14:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НАПАЛМ »
ОУ в помощь, не?
Сообщение POS_troi »
2ТС
Транзисторы можно заменить любыми npn/pnp и подобрать резисторы под ваши напряжения или транзисторы вообще не катят вам?
НАПАЛМ писал(а):ОУ в помощь, не?
Можно и ОУ, только зачем )
что такое оу?
начертите плиз схему как должен выглядеть по моему запросу
Сообщение fglock »
Кто может подробно объяснить как работает данная схема.
Сообщение Света »
При напряжении меньше 11 В стабилитроны VD1, VD2 закрыты, напряжение мало для их открытия. При этом база транзистора VT2 через резистор R5 сидит на минусе и он закрыт. Базы VT3, VT4 через резистор R9 сидят на плюсе и они также закрыты, светодиоды HL2, HL3 не горят. На базе транзистора VT1 плюс через HL2, R3 и он открыт, светодиод HL1 светится.
При достижении 11 В, стабилитрон VD1 открывается и на базу VT2 поступает положительное напряжение, открывая его. База VT1 через открытый транзистор VT2 садится на минус и он закрывается, светодиод HL1 тухнет, HL2 загорается.
При достижении 14 В открывается стабилитрон VD2, на базы транзисторов VT3, VT4 поступает минус и они открываются. VT3 шунтирует HL2 и он тухнет, HL3 загорается.
Сообщение angler »
Добрый день. Собрал данную схему, но почему-то при подаче < 12V светятся 2 светодиода HL1 и HL3. Схему перепроверял, что не так не могу понять. Помогите плиз!
Сообщение Ruslan97510 »
Сделал эту схему из заведомо исправных деталей и точно по схеме. Ан нет... - не работает она как надо. Меняю на её входе напругу от 5 до 15 вольт, а светится лишь HL1 и баста! В чем трабла? Что ещё что-то подбирать и настраивать надо? стабилитроны ставил такие как на схеме.. Хм!?
Сообщение Света »
Проверяйте ключи по-отдельности.
Например, замкните накоротко к-э транзистора VT2, светодиод HL1 обязан погаснуть (HL2 должен загореться...). Если не так, ищите ошибки в монтаже.
Сообщение multihobbyt »
Света писал(а):При напряжении меньше 11 В стабилитроны VD1, VD2 закрыты, напряжение мало для их открытия. При этом база транзистора VT2 через резистор R5 сидит на минусе и он закрыт. Базы VT3, VT4 через резистор R9 сидят на плюсе и они также закрыты, светодиоды HL2, HL3 не горят. На базе транзистора VT1 плюс через HL2, R3 и он открыт, светодиод HL1 светится.
У меня собранная схема работает по другому.При напряжении ниже 11 вольт горит HL1.Когда напряжение становится от 11 до 13 вольт к нему добавляется HL2,и горят они вместе.А при достижении 14 и выше (поднимал до 30в) к двум уже горящим добавляется HL3 и все светодиоды светятся одновременно.При снижении напряжения светодиоды гаснут по очереди.Получилось как светящийся столбик,а не как двигающаяся точка.
Прилагаю печатку по которой собирал.Может кому пригодится.
ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРЕ.zip
(19.81 КБ) 520 скачиваний
