Собственно стоит задача разработать устройство(привести аналог) управления вент. установкой на базе МК.
Посмотрел датчики(температуры,CO2,давление(скорость движ. воздушн потока)) используют в основном интерфейс 4-20 ма , далее как я понял необходимо устройство преобразователь "напряжение – ток" скорее всего выполню на базе ОУ, далее полученный сигнал проходит через АЦП и обрабатывается в мк. По полученным данным регулирует подачу воздуха и вот тут начинается тёмный лес...Могу предположить что используются такие электроприводы но в общих чертах предполагаю что с выводов МК должен формироваться ШИМ сигнал на вход регулятора электропривода поправьте если не так, т.к. в голове каша образовалась ну и как-то надо разобраться с нагревательной функцией калорифера тоже.
