УУ для вентиляционной установки
Сообщение Legit »
Собственно стоит задача разработать устройство(привести аналог) управления вент. установкой на базе МК.
Посмотрел датчики(температуры,CO2,давление(скорость движ. воздушн потока)) используют в основном интерфейс 4-20 ма , далее как я понял необходимо устройство преобразователь "напряжение – ток" скорее всего выполню на базе ОУ, далее полученный сигнал проходит через АЦП и обрабатывается в мк. По полученным данным регулирует подачу воздуха и вот тут начинается тёмный лес...Могу предположить что используются такие электроприводы но в общих чертах предполагаю что с выводов МК должен формироваться ШИМ сигнал на вход регулятора электропривода поправьте если не так, т.к. в голове каша образовалась ну и как-то надо разобраться с нагревательной функцией калорифера тоже.
Сообщение vem566 »
В голове действительно каша.
Вопросы:
Где установка используется(должна)?
Каковы требования к помещению, которое нужно "проветривать"?
Обогрев только калорифером?
Короче, полноценное (по возможности) ТЗ.
Сообщение Legit »
Установка в оффисах используется, в системе помимо нагревателей есть рекуперационный блок(пластинчатый). Для ясности мне нужно будет предложить схемное решение разработки устройства управления (мк).
Вернуться в «Теория»
