Можно ли в такой заменить реле мосфетом?
Сообщение Pahan »
Думаю собрать вот такой LCF измеритель http://cqham.ru/lcmeter3.htm
Очень не хочецо ставить реле. Можно ли его как нибудь заменить мосфетом? Вот что пишет афтар про реле
Особое внимание необходимо уделить выбору реле К1. Прежде всего, оно должно уверенно срабатывать при напряжении 4,5 вольт. Во-вторых, сопротивление замкнутых контактов (при подаче указанного напряжения) должно быть минимальным, но не более 0,5 Ом. Многие малогабаритные герконовые реле с потреблением в 5-15 мА от импортных телефонных аппаратов имеют сопротивление порядка 2-4 Ом, что недопустимо в данном случае. В авторском варианте использовано реле TIANBO TR5V.
Ведь у многих мосфетов сопротивление канала попадает под границу 0,5 Ом. Глянул даташит на реле - пишут сопротивление контактоф 100миллиОм. У меня есть мосфеты с таким сопротивлением.
Ваши мнения?
хочу вот так заменить
(59.24 КБ) 700 скачиваний
Сообщение ploop »
Скорее всего нельзя.
Во-первых, у транзистора есть порог напряжения, при котором p-n переход будет закрыт, что исказит сгнал. Ну и ёмкость перехода, хотя и к реле она есть...
Сообщение YurkaM »
ploop писал(а):порог напряжения, при котором p-n переход будет закрыт, что исказит сгнал
Это ж полевик.
Можно, только ищи Мосфет с логическим уровнем управления, а то он у тебя не откроется полностью от 5 вольт.
Сообщение ploop »
Это ж полевик.
Ну и что? Лучше биполярника, но не волшебник же...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
А что, у полевика разве нет минимального напряжения, при котором он может оставаться открытым?
Сообщение ludmila 1 »
Однозначно можно применить полевик.
Хотя бы КП505. Отлично открывается уже при 2В на затворе.
Или серии IRL или IRLR (L- для работы с логическими уровнями).
Сообщение YurkaM »
ploop писал(а):Лучше биполярника, но не волшебник же...
Волшебник, волшебник! :))) К примеру, многие (а может и все?..) микросхемные ключи и коммутаторы аналоговых сигналов выполнены на полевиках.
Сообщение ploop »
Кстати, вот тут я засомневался.
Я имел ввиду не напряжение открытия (то понятно - в норме), а напряжение сток - исток. Там свойства p-n перехода играют роль? Если да (что скорее всего) то полевик не преминим. Если он будет работать при любом напряжении (в чем я сомневаюсь), то есть смысл.
Коты, объясняйте! :)))
Сообщение ploop »
Знаю. Вот как Rail to Rail добились - для меня загадка...
Сообщение YurkaM »
ploop писал(а):Там свойства p-n перехода играют роль?
Та нету там вроде p-n перехода, там p или n канал.
Полевик скорей больше похож на резистор с изменяемым сопротивлением.
Сообщение nik-as »
А кроме ёмкости, полевик ещё имеет встроенный диод, и каким образом это скажется на работе устройства хрен его знает.
В общем проверять надо, я так думаю.
Сообщение ploop »
Это полевики, для управления мощными нагрузками. А так есть и без диодов. Но затея мне всё равно не нравится.
Сообщение Shapa »
Моё мнение - нет, нельзя! т.к. это цепь коллибровки, а у люого транзистора оспротивление зактырого канала хоть и большое, но не достаточное(дял силовых), а если и найти с достаточным, то его емкость внесёт нелинейные искажения.Посему лучше не экномить на кроне, а найти релюшку срабатывающую при токе в 20 мА
Через закрытый канкл полевика при напряжении сток-исток течет ток менее 1 мкА. Можете проверить. Хотя в даташитах эта величина оговорена большей величиной, но мне такие не встречались (при нормальных климатических условиях).
Канал ведет себя как резистор.
Сообщение Mister »
Может, проще приобрести геркон, управляемый лог. уровнем, к примеру, из этого списка
Сообщение Pahan »
Вот нашли чела , который сей девайс спаял в натуре. Будем надеяцо, что он проведет эксперимент вживую, а то тут так и не пришли к консенсусу :))).
Сообщение YurkaM »
nik-as писал(а):... полевик ещё имеет встроенный диод, и каким образом это скажется на работе устройства хрен его знает.
Упс.. да, а про диод-то я забыл. Это серьёзно. Во всяком случае Мосфеты имеют его всегда, потому-что диод вовсе не специально туда ставиться, а он там неизбежно получается технологически.. Так чтооооооо.... выбор полевиков сильно сужается. Можно конечно два встречно-последовательно влепить, но это действительно изврат уже...
Сообщение craff »
Я уже три таких прибора спаял. Тоже была мысль использовать полевик, но что-то она меня не вдохновила. Боюсю, что температурный дрейф межэлектродной емкости будет заметно влиять на точность измерений. Реле подключает калибровочный конденсатор. От его стабильности зависит точность измерений так как его емкость прописывается константой в EEPROM микроконтроллера, и с этой емкость сравнивается емкость измеряемая. Но это мои опасения, а вообще интересно было бы попробовать.
Вернуться в «Умные мысли»
